Неплотность кранчика ДР
Сообщение stanislav-sm »
Приобрел датчик разряжения и выяснилось что пропускает кран регулировки прямо через резьбу, как это устранить?
Re: Неплотность кранчика ДР
Сообщение putnik51 »
Не обращай внимания .Они все пропускают.
Благодарил (а): 345 раз
посмотри на форуме данная проблема обсуждалась
используй консистентную смазку
Сообщение marov.a »
Всем доброго времени суток)))Дабы не плодить темы спрошу здесь.......на датчике разряжения не герметична камера и с обратной стороны при изгибании кабеля деформации передаются на пьезоелемент....это,мне кажется,недоработка?или оно не мешает?
Это косяк надо устранять
Сообщение marov.a »
Понятно,спасибо,завтра буду дорабатывать,заодно и сфотографирую процесс...
Сообщение Tolisch »
Всем доброго времени суток. Дабы то же не плодить темы, то же спрошу здесь.... Возник вопрос в результате первого опыта с ДР , при росте вакуума осциллограмма уходит в верх, это косяк? ,
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Поменять (перепаять) местами выводы на пластине.
Или включать инверсию в осциллографе.
