Приехала с проблемой не горит ближний свет .
По рассказу хозяина авто , случилось это после морозов , вкл. ближний свет , вык. ближний свет.
Стал заводить АКБ разряжен, прокрутка не получилась.
АКБ заредил ,авто работает , но замети ближний свет не вкл. , дальний свет работает.
В инете не нашел схемы.
Проверил предохранители все ,мультиком.
В салоне реле не нашел
Под капотом проверил все , все рабочие .
Подскажите где находится реле ближнего света.
А может при отключении АКБ код вводить нужно ?
