репрог Гранты
репрог Гранты
Здравствуйте,вчера впервые решился на репрог Гранты прошивка на ней I484GG03.Для подстраховки в свой подменный эбу от Гранты с автоматом зашил скан тестерм 3.26(со второй попытки) тюн.I484GG03 с адакта.Прокатились-ош.по датчику скорости и рывки при переключении передач,наверное потому что эбу от Гранты с автоматом.Считал флешь из родного эбу,епром не трогал,а при записи тюн.вылазит "ошибка записи буфера".Попробовал мотор лодером-то же самое,пробовал обратно считанную флешь-не идёт.Зашёл сюда на сайт,скачал версию 3.27,установил,переустановил NETframworc-всё без результата,запись идёт до 10-23% и опять таже ошибка.Писал скан мастером can,вкладкой м74 can кабель от производителя адаптера,блок питания дешёвый китаец(пользуюсь им года 2-3).На форуме вычитал что надо питать от АКБ+ЗУ.,притащил,подцепил-ещё хуже-запись вообще не идёт.Цепляю снова китайца,переключателем снижаю напр.до 10,5 в.(замерял цешкой)адаптер не подключен! соединяюсь-запсь пошла,какое там было напр. во время записи не знаю,пошевелиться боялся.Записал с первого раза,сегодня владелец прокатился и счастливый уехал.Может это гдето обсуждалось,а может кому то и пригодится.Может кто то объяснит почему эбу прошился только при таком низком напряжении.
Re: репрог Гранты
А бес его знает,отчего так...я последний раз шил..10.9 кажется было.doc писал(а):Записал с первого раза,сегодня владелец прокатился и счастливый уехал.Может это гдето обсуждалось,а может кому то и пригодится.Может кто то объяснит почему эбу прошился только при таком низком напряжении.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: репрог Гранты
А адаптер этот использовали? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 079#p97079
Я тоже когда первую Гранту шил, забыл про него, хотя сделал его заранее. Также запись доходила до определенного процента и все. Потом вспомнил про него, поставил, и все благополучно прошилось.
Re: репрог Гранты
Адаптер я имел в виду само устройство Scan master Can USB и кабель для репрога этих эбу, производства motor-master.
Re: репрог Гранты
У Вас спрашивают, вы использовали то, что указанно по ссылке?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: репрог Гранты
Вот этот адаптер нужно использовать для репрога М74CAN, он отсоединяет K-Line от разъема.
Re: репрог Гранты
А надо бы. Либо отключать К-Линию во время програмирования Кан блоков М74.
Re: репрог Гранты
А я просто разрезал провод к-линии посредине и поставил переключатель. Так мне проще.
Re: репрог Гранты
об этом не знал,спасибо,купил оборудование,а его как обычно надо доделывать и переделывать....Почему же мой подменный эбу прошился со второй попытки(что вполне нормально)при нормальном напряжении..
Re: репрог Гранты
Покупал кабель для м74(к) у karats там сразу выведен разорванный провод и по русски написано: для одних эбу соединить, для других разорвать,а тут всегда надо следить за последними тенденциями..
