Правила доступа к ПО.
Сообщение Mutabor »
Здравствуйте. Порывшись на сайте и на форуме(может конечно и не очень тщательно), не обнаружил чёткой и полной информации о доступности ПО. Т.е. не очень понятны правила доступа , например к Моторлоадер, я так понимаю для его использования необходим ММкей? или достачочно вашего фирменного адаптера, а ММкей только для сторонних адаптеров? Хотелось бы получить развёрнутое пояснение о правилах доступа к ПО.
Re: Правила доступа к ПО.
достаточно фирменного адаптера. для работы с ПО.
ключ для сторонних адаптеров.
Сообщение Pavel »
Mutabor писал(а):Здравствуйте. Порывшись на сайте и на форуме(может конечно и не очень тщательно), не обнаружил чёткой и полной информации о доступности ПО. Т.е. не очень понятны правила доступа , например к Моторлоадер, я так понимаю для его использования необходим ММкей? или достачочно вашего фирменного адаптера, а ММкей только для сторонних адаптеров? Хотелось бы получить развёрнутое пояснение о правилах доступа к ПО.
Здравствуйте.
Все очень просто.
1. ПО для всех продуктов Мотор-Мастер поставляется в составе общего инсталлятора, обновляется бесплатно и всегда может быть скачено с сайта из раздела скачать
(или по горячей ссылке на главной странице) motor-master.ru/download
2. ПО Мотор-Лоадер, на данный момент работает и обновляется (с добавлением новых ЭБУ)только для прибора
Скан Мастер CAN: http://motor-master.ru/products/product/view/13/748
базовая лицензия в режиме "Загрузчик "включает в себя поддержку 18 ЭБУ, в том числе М17.9.7 (без доработки) и М75
Обзорное видео, включающее особенности установки ПО и приобретении товаров через электронной магазин, доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=S3CvUChCxYY
3. ММКей на данный необходим только для ПО Мотор-Скан при использовании оборудования пользователя ( адаптеры K-Line, USB-K-Line, ELM-327).
В качестве ММКей (только для Мотор-Скан) могут быть использованы USB осциллографы DiSco и DiSco 2.
Программа Мотор-Скан также может работать с адаптером Тест-Мастер: http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
С уважением,
Сообщение Mutabor »
Спасибо.
А как быть с CAN приставкой к Disco2 вплане программирования ЭБУ?
Сообщение Pavel »
Mutabor писал(а):Спасибо.
CAN приставка- это было временное бюджетное решение работающие только по CAN шине и только для ЭБК М74 CAN в режиме сканера и загрузчика.
С уважением,
так она одна и не работает. берите осциллограф к ней. и программируйте.
Сообщение Mutabor »
Программировать без доступа к Моторлоадеру? :o
Благодарил (а): 345 раз
Pavel писал(а): В качестве ММКей (только для Мотор-Скан) могут быть использованы USB осциллографы DiSco и DiSco 2.
в данном случае ключом к мотор-лоадеру является DICKO 2
я полагаю при выходе в свет Мотор-лоадер 2 лицензии для работы с ним будут
только в Скан-Мастере САN :idea:
Сообщение Mutabor »
А как же это?-
Pavel писал(а): 2. ПО Мотор-Лоадер, на данный момент работает и обновляется (с добавлением новых ЭБУ)только для прибора
Моторлоадер и Моторскан всё-таки разные вещи.
у меня стоит версия 3.25 я ей пишу М7.4 кан. с помощью осцилла и приставки.
зачем вам моторлоадер 2 итд..
VL@DIMIR писал(а):я полагаю при выходе в свет Мотор-лоадер 2 лицензии для работы с ним будут
ну и ладно. кан адаптер всё заменяет. и приставку в том числе...
Сообщение GALANT »
Купил приставку к диско2+сканмастер юсб прошлой весной , а через 2недели появился скан мастер КАН ,поработать приставкой так ине удалось , не работает светодиод молчит ровным оранжевым светом во всех режимах , успокаивающим ,что придется готовить бабки на С.М. КАН а об этом барахле в виде приставки забыть как страшный сон , кроме М74кан (даже если и отремонтируют прист.) в обновляемом ПО он ничего шить не будет...
