(РЕШЕНО) замена процессора на М73
Благодарил (а): 159 раз
форумчане прошу вашей помощи ! уже отписывался что завалил блок пришел проц поменял. Теперь собираю информацию как шить чистый проц.
Все что удалось нарыть в том числе при помощи Николая.
Шить буду нашим загрузчиком другим пока не разжился. Теперь то что узнал
1 шить чистый процессор (со слов Николая) надо в режиме "микас 11 с доработкой"
Доработать блок, вот тут 2 варианта
а) как указано в хелпе к загрузчику для "ителма с доработкой"
б) 104 ногу процессора на массу через резисторы 4,7-10 кОм или перевернув резистор со 105 ноги на 104
2 после прошивки епром и флеш не выходя из загрузчика (со слов Николая - Основной момент при этом - после завершения записи прошивки не нажимать "Отключиться", а снять разъем с ЭБУ напрямую. ) отключить разъем.
Все ли правильно !?
3)Теперь следующий вопрос, как я понял эбу Автел и Ителма идентичны, сейчас у меня чистый проц, возможно ли сделать из моего ЭБУ который изначально был закрытым Автелом, превратить в Ителму залив соответствующую прошивку т.е. от Ителмы.
Иденты на стикере 21114-1411020-41 прошивка была А303CF06 есть наклейка ДПКВ. Кстати у Сергей Васильевича в списке нет Прошивки А303CF06 с ДПКВ.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 18.03.2014, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: замена процессора на М73
Сообщение victors. »
Менял так:
- Перекинул процессор.
- Повернул резистор на 104 ногу.
- Записал прошивку в режиме "Ителма с доработкой".
- Отключился стандартно.
- Повернул резистор обратно.
- Проверил запись-чтение "Ителма без доработки".
- Подключил "эмулятор ГР" и проверил диагностику (почему то с "эмулятором ГР" у меня М73 подключатся для программирования отказываются).
- Поставил на машину.
Блок изначально был Ителма, потом случайно превратился в Автел, в результате опытов и рукоблудства был залочен, теперь он опять Ителма.
спасибочки огромное т.е. как я понимаю есть возможность из Автела сделать Ителму !!! теперь осталось разобраться мне насчет наклейки ДПКВ !! что лить ?
После замены проца можно сделать любой блок на сколько помню! ДПКВ там ни при чем уже наверняка
жека_102 писал(а):После замены проца можно сделать любой блок на сколько помню! ДПКВ там ни при чем уже наверняка
Тоже так думаю (после штудирования разных форумов). Единственно если канал ДПКВ по другому сделан будет ли видеть прокрутку. Но это можно опытным путём проверить. Из Ителмы Автел никогда не поздно сделать.
Благодарил (а): 113 раз
Может вопрос покажется глупым. но спрошу. В ИТЕЛМУ залил автэловскую прошивку и получается АВТЭЛ ?
штудирую это вопрос по всем форумам пришел к выводу что да !! и мало того еще и залочится может !)))
Что зальешь, то и будет!
Широкий. Чтобы получить ответы на некоторые вопросы почитайте и на других форумах. Например http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=5924. Правда у меня, хотя и читал довольно много про М73, вопросы всё равно периодически возникают.
MegavoltAM писал(а):штудирую это вопрос по всем форумам пришел к выводу что да !! и мало того еще и залочится может !)))
Ну залочится только если в закрытый залить прошивку для открытого, как я вконце концов и сделал ЧЛ. Хотя на другом форуме предупреждали об этой особенности ЧЛ. Завалил "без доработки".
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Залочится - имеется в виду, станет закрытым.
Как то подзабыл эту тему. Все получилось прекрасно !!)) доработку решил сделать, как указано в хелпе для "ителма с доработкой" все таки проще работать с 2 резисторами на гребенке, чем под лупой переворачивать смд резистор. Доработал 2-мя резисторами подключился в режиме "ителма с доработкой", выбрал ителмовскую прошивку, зашил, стандартно отключился и на машинку все работает все отлично. Блок теперь ителма.
Re: (РЕШЕНО) замена процессора на М73
Сообщение coon »
То, что блок стал Ителмой, это понятно.
Не понятно, как он работает. Ведь он был ДПКВ. Т.е. в схеме блока изменен канал детонации. А Ителмовских прошивок для ДПКВ не встречал.
На машине точно адекватно себя ведет?
то же сомневался на разных пробовал и калиновскую ставил и на 15 и на приору везде адекватно, но есть маленькое но !! стикер там был как бы не заводской !!! т.е стикер меньше размера чем обычно.
