Volvo S80 метки грм
Volvo S80 метки грм
Сообщение алмаз »
Здравствуйте. У меня проблема с вольво с80 т6 2.8 272 л.с 1999го. Не могу выставить метки зажигания. Не одна метка не совпадает но двигатель заводится но работает не ровно поэтому хотел выставить зажигание на коленвале тоже незнаю как ставить метки их нетпоршень первый ставлю на вмт воще все в разбег нашол книгу по с 80 там не тот движок походу потомучто шестеренки на распредволах не совподают с реальностью у меня с регулировкой шестерня на выпускном а на рисунке на впускном пожалуйста подскажите помагите пожалуйста если у кого есть рисунки вопще былобы замечательно спасибо
Re: метки грм вольво с 80
алмаз писал(а): метки их нетпоршень первый ставлю на вмт воще все в разбег нашол книгу по с 80 там не тот движок походу потомучто вопще былобы замечательно спасибо
Жесть |0 Даль сейчас в гробу пропеллером наверно. :twisted:
Сообщение bruoleg21 »
Держи
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение Виджар »
Привет. Так как машинка как бы на "стыке" годов в которых были некоторые изменения и отличия, то картинки с двигателей до 99г.в (включительно) и после 2000г.в (включительно).....
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: Volvo S80 метки грм
Сообщение алмаз »
у меня есть такой рисунок но он не подходит да же натяжитель не такой это не то
Сообщение алмаз »
я пробовал но не как метки не совподают
Метки хоть какие то есть? И какие с чем не совпадают?
Сообщение шпунтик »
Виджар писал(а):Привет. Так как машинка как бы на "стыке" годов в которых были некоторые изменения и отличия, то картинки с двигателей до 99г.в (включительно) и после 2000г.в (включительно).....
Виталь,откуда это,на автодату похоже.
C программы WOW
Сообщение Виджар »
Ага, правильно.... это с WOW. Там Автодата на русском встроенная. Ну и вот еще скрин с Bosch ESI. То же самое..... получается две базы рисуют не то...... Хрен его знает тогда что там за движок.
Сообщение шпунтик »
Спасибо,стоит она у меня на отдельном ноуте,так немножко в ней покопался,как то не очень.
Сообщение алмаз »
метки есть на распредвалах когда один распредвал сводишь то второй не сходится а на каленвале воще не понятно где метка
Сообщение алмаз »
у меня двишка 2.8 т6 рядный турбированый 272 лошадки
Сообщение алмаз »
ребята те которые вы мне скинули разметки они не на двс 2.8 либо не на турбированый поэтому они не подходят у меня даже книга есть по вольво с 80 но на 2.5 двс у них даже шестерни распредвалов разные и датчики распредвалов на другой стороне вот в этом вся разница такое цуство что распредвалы местами поменяли подскажите что же делать то движка работает не ровно рывками и оборотов всего 600 а так движка прет и еще вопрос кто знает может ли акпп сгорать 4 передача из за неправильной работы движки или турбины воще реально что не исправность двс влияет на акпп мне так мастер один сказал если я закажу другую акпп будет тоже самое
алмаз писал(а): может ли акпп сгорать 4 передача из за неправильной работы движки или турбины
Скорее из за ошибок по двигателю или коробке 4 передача отключается. Типа аварийный режим. На мерсе ML воще на одной скорости машина ехала из за датчика АБС дохлого.... Диагностику не делали?
