[РЕШЕНО]Не заводится ваз 2115, на январе 5 на боше заводится
Сообщение Omega »
добрый день имею авто ваз 2115 2001 года моторный блок январь 5.1.1 проблема моторник не видит оборотов двигателя не заводится подключал мотор мастер и скан мастер иммо запуск разрешен эт ладно берем еще один январь с разбора таже байда незаводится дк проверен все норм теперь приезжает еще одна 2115 у него моторник бош мп 7.0 ставим авто заводится все норм что за ерунда непонятно лил в анваря сток по номеру прошки удалял иммо толку нет как не заводилась так и не заводится а на боше с полпина.жду совета грамотных спецов да и ошибок нет в январе когда на авто стоит. :(
Re: не заводится ваз 2115 на январе 5.1.1 на боше с полпина
Сообщение VictorVIP »
Раньше на этом контроллере авто заводилось, или стоял другой контроллер?
Мой номер 89061495551
Сообщение marabu »
Проводки в ДПКВ поменяйте местами,будет на обоих заводится.
Сообщение Omega »
спасибо попробую действительно там был электрик до меня именно паял проводки спасибо.
Сообщение bruoleg21 »
marabu писал(а):Проводки в ДПКВ поменяйте местами,будет на обоих заводится.
Проводки поменять местами но только не на ДПКВ,Подробно сдесь http://chiptuner.ru/content/mp7d2/
+7987 985 61 99 Олег
Однажды перепутал провода ДПКВ, авто не заводилось (насос включался) только ошибка выскакивала по ДПКВ что то вроде неверный сигнал. У Вас и ошибок нет
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Omega писал(а):добрый день имею авто ваз 2115 2001 года моторный блок январь 5.1.1 проблема моторник не видит оборотов двигателя не заводится подключал мотор мастер и скан мастер иммо запуск разрешен эт ладно берем еще один январь с разбора таже байда незаводится дк проверен все норм теперь приезжает еще одна 2115 у него моторник бош мп 7.0 ставим авто заводится все норм что за ерунда непонятно лил в анваря сток по номеру прошки удалял иммо толку нет как не заводилась так и не заводится а на боше с полпина.жду совета грамотных спецов да и ошибок нет в январе когда на авто стоит. :(
Бош и Январь отличаются распиновкой, если на одном машина работает, то на другом не будет.
Вы в свой Январь внутрь загляните - очень удивитесь.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 113 раз
на ваз 2115 никогда с завода не ставили бош7.0. Бош7.0 шёл только на Нивы и ваз2110 (экспортные ).
Сообщение Omega »
Cпасибо ты был прав. :pivo:
