МR140 8кл.
ошибка бывает р2610. как понял или эбу или пропадание питания?
симптомы. может на ходу, может на ХХ. иногда проявляется сбой в работе мотора. резкое. его как бы заглыхание.
но не до конца. на ходу напоминает как зажигание выключили.
сам видел. перебой с падением оборотов только на ХХ.
так. работает без нареканий. просто периодически вот такая беда.
может кто сталкивался. есть наработки?
нексия перебои в работе ДВС.
Re: нексия перебои в работе ДВС.
Андрей год выпуска какой? 2013 год отличается проводкой от 2008-2012 года.
Блин запутался извини. Разъемы на эбу смотрел? Подкрылки стоят на машине? Один кон такой кошмар попался что пины отгнили и остались в разъеме. Вода, песок грязь через крыло летела.
разьёмы смотрел шевелил. теребил всю проводку. и блок предов. также контактную группу замка.
особо не заморачивался. неисправность не постоянная поймать тяжело. вот думаю. мож у кого было. слабые места посмотреть.
Слабые места: Замок зажигания, блок предов(сами выпадают), Косорылые скрутки в проводке, Разъемы-перемычки слева и справа от мотора. А так не видя машины да еще с плавающей неисправностью тяжело что либо думать.
была нексия с такой проблемой с такой же ошибкой. парень объездил все и вся ! глохнет зараза попал ко мне стали разбираться оказался виноват жгут проводов идущий по салону в "попу" автомобиля перетерся и изредка видать подкорачивал на "-" автомобиля. Но ошибка была именно пропадание U на ЭБУ автомобиля. Заметил случайно залез в "зад" автомобиля не понмю зачем и стал топтаться на коврике и машинка заглохла я к сканеру там опять та же ошибка. Несколько раз проверял стоит потоптаться и машина глохнет. Вскрыл "полы" а там воды немерено все плавает и жгут перетертый. Кстати надо сказать что плюсовой провод на БН был сгнивший и как мне кажется машина глохла из за отключения больше БН а вот почему ошибка как пропадание U на ЭБУ была не знаю как объяснить может мозг подглючивал из за водички в данный момент в момент проявления неисправности. Уже 1 месяц полета, не глохнет думаю причина там была за месяц проявилось бы.
