Брелок не работает после замены батареи
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Калина с установленной сигнализацией Pantera. По брелку модель примерно такая - http://www.ugona.net/item670.html На экране замигал индикатор разряда батареи, после чего была произведена её замена. Но брелок перестал реагировать на нажатие кнопок. Вызов из салона авто на брелок приходит. Что может быть и в чём причина?
Re: Брелок не работает после замены батареи
Пропишите заново брелок в сигу!
думал про это. Но почему из машины на брелок сигнал проходит?
Рассинхронизация может какая произошла? Или обрыв в шлейфе с антеной.
Благодарил (а): 345 раз
прочитайте внимательно в руководстве по эксплуатации к сигнализации раздел
замена батареи брелока скорей всего его надо просто включить
В некоторых сигнализациях при замене батареи нужно нажать кнопку потом заменить батарею. ! В инструкции описано. Хотя у нас инструкцию читают когда уже стадия- Все сломал!
Спасибо, попробую поновой прописать.
Как включить в мануале не нашёл - просто замена батареи и всё. http://www.ugona.net/item670.html Хотя это для 300 той, на авто может и другая модель, брелок такой же.
Последний раз редактировалось 25kostik 01.04.2014, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Часто привязка брелка после замены батарейки осуществляется двойным нажатием на кнопку закрытия или открытия.
Login Skype: dudarchuk62
в инструкции есть пункт замена батарейки.. правда не во всех и не помню в какой точно.! Пропиши брелок заново , неисповедимы пути электронов! :D
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
А батарейка то живая?
Евгений.911 писал(а):А батарейка то живая?
батарейка новая, индикатор на экране брелка показывает полный заряд. Хозяин авто пробовал ставить обратно старую батарейку - не помогло.
Вернуться в «Сигнализация и музыка»
