m 7.3 автел пинок в нужном направлении
добрый день дело такое,просится приора на удаление катов, то есть перевод евро 2 прошивка родная стоит у него A373DB04 м 7.3 автел прошивка евро 2 есть, подскажите пожалуйста не возникнет проблем при програмировании эбу и можно ли его шить через розетку обд ,да еще если на столе шить доработка не требуется? еепром после записи флеш нужно лить чистый или нет, шить буду скан мастер кан мотор лодыр 3.27 софт подойдет,спасибо
Re: m 7.3 автел пинок в нужном направлении
шить на столе, без доработки. еепром не трогать.
. и ничего не сделаешь, с этими блоками надо быть готовым ко всему.
может это же автел. кароче, может померетьподскажите пожалуйста не возникнет проблем при програмировании эбу
Спасибо .день добрый риск значит все таки есть а вот еще вопрос я брал скан мастер кан 2014 году в марте написано в хелпе адаптер выпуска до 2011 года нужно ставить 1 ком 81 пин на массу для бута. Нужно ли это делать в моем случае?спасиб
Нет, ничего не надо.
Риск всегда присутствует, и 5январь, если постараться можно увалить.
Валерий
Валерий
Главное будьте внимательны, не перепутайте прошивки, ну и вообще внимательны и все будет норм.
Не только. Уваливали недовставленным разъёмом на ЭБУ. Включил зажигание, зашипело. Блок правда ВС5. Кто делал помнит, разъём с левой стороны и короткие провода.rins писал(а):январь можно увалить только переплюсовкой
Валерий
Валерий
Програмно надо быть гением. Хотя, "если один человек сделал, другой завсегда сломать сможет" (Формула любви).
Валерий
Валерий
Вы что человека грузите
завалю не завалю )) пускай пару штук завалит научится
(шутка)
делайте так, как описано в разделе СПРАВКА в Мотор Лоадере все в норме dance )))
Всем спасибо большое, блок был с точкой ,прошивка успешно залита, чек погас трейд справился на ура респект. :pivo:
Молодец, вперёд, на баррикады.
Валерий
Валерий
трейд отлично справляется с м73(да и со всеми остальными ЭБУ). но есть 1 НО. ДОЛГО.
Да пусть долго, главное чтобы без косяков. Очереди на репрог нет, подождут. Когда быстро начинают зудеть, за что деньги берёшь, делов-то на пять минут. А каждому объяснять про риски, цены на оборудование, знания замучаешься.
Валерий
Валерий
Кстати да))) есть опен для м73 и 797, им делать минут 7. А трейд как плдключиш, как минут 20 подождеш)))сразу видно сложный трудовой процесс)))
