не сотанавливается запись флешь
Доброго времени суток.На прошлой неделе при репроге бош мп 7.0 прогер начал чудить. после записи флеш процесс пошел заново и так до бесконечности пока питание не отрубил 2прошивка записалась нормально.Сегодня при репроге vs 5.1 таже фигня в чем может быть причина.(использую мотор мастер юсб версия по 3.22)Просто сегодня предстоит шить 7.9.7+ что то боюсь?
Re: не сотанавливается запись флешь
Здравствуйте.leva1985av писал(а):Доброго времени суток.На прошлой неделе при репроге бош мп 7.0 прогер начал чудить. после записи флеш процесс пошел заново и так до бесконечности пока питание не отрубил 2прошивка записалась нормально.Сегодня при репроге vs 5.1 таже фигня в чем может быть причина.(использую мотор мастер юсб версия по 3.22)Просто сегодня предстоит шить 7.9.7+ что то боюсь?
Рекомендуем установить последнюю версию ПО 3.27:
http://motor-master.ru/download
И проверьте аппаратную исправность устройства аналогично теме:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=6677
С уважением,
С уважением,
Спасибо
в принципе я разобрался уже.просто удалил ПО.А затем по новой установил версию 3.22
3.27 пробовал но к сожалению привык уже что в скан-тестере есть и одометры и программатор поэтому мне удобнее работать 3.22.Еще раз спасибо .
Так и в ПО 3.27 всё это есть, только при подключенном ДИСКО, а если не подключая, то только одни одометры. Может это и баг, пусть посмотрят производители.
