Не смог подключиться к М73 ПО a327rd08
Сообщение dik_45 »
Не смог подключиться к М73 ПО a327rd08 для программирования, пишит нет соединения, лог работы прилагаю
Re: Не смог подключиться к М73 ПО a327rd08
Сообщение dik_45 »
Николай добрый день!
Хотелось бы услышать из-за чего не подключается?
Сообщение dik_45 »
dik_45 писал(а):Николай добрый день!
так и нет ответа
Сообщение lbarakin »
прошивал таких огромное количество.никаких проблем. смотри провода.питание.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dik_45.
Прошу прощения - я пропустил Ваше первое сообщение. Судя по Вашим логам, адаптер не получает эхо по K-Line. Причиной может быть как неисправность кабеля для программирования ЭБУ, так и самого блока. Пожалуйста, убедитесь в том, что кабель соответствует схеме, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 , а также в том, что ЭБУ не имеет следов механического, термического или повреждения тосолом.
Сообщение dik_45 »
с кабелем проблем нет, др блоки шьет без проблем 797+, м73 ителма и др, а автел м73 не хочет
Сообщение Nikolay »
Проверили ли Вы Ваш кабель, согласно схеме, представленной по ссылке в моем предыдущем сообщении?
Сообщение dik_45 »
кабель проверил, все согласно схеме
Сообщение Sergah63 »
Попробуйте вывести на диагностику и подключиться как автел без доработки.
Сообщение dik_45 »
Sergah63 писал(а):Попробуйте вывести на диагностику и подключиться как автел без доработки.
блок на диагностику по кабелю для репрога выходит на диагностику, а мотор лоадер не подключается
Сообщение Nikolay »
Давайте попробуем посмотреть еще раз на логи Мотор-Лоадера: вначале подключимся с помощью Мотор-Скан, закроем ПО, откроем Мотор-Лоадер, попробуем подключиться и снимем логи.
Сообщение dik_45 »
Хорошо, только машинка уехала, постараюсь вызвонить хозяина
Сообщение dik_45 »
dik_45 писал(а):Хорошо, только машинка уехала, постараюсь вызвонить хозяина
вчера прошил эту машину, была проблема в неисправности Скан Мастера УСБ
Благодарил (а): 343 раза
и в чём конкретно неисправность |0
Сообщение mobyx »
не L6226D случаем?
