Ситроен С4 2009 1.6 вентилятор охл постоянно работает
Сообщение serg-usm »
Здравствуйте. Прошу помощи. Ситроен С4 2009 1.6 120 л.с. бензин, двигатель с цепью ГРМ. Модель двигателя не посмотрел. Постоянно работает эл. вентилятор охл. двигателя. Со сканера эл. вентилятор включается и выключается. ДТОЖ заменен на новый. Лексии нет, по ОБД данные не корректны. Прошу помочь с распиновкой ЭБУ. Какое опорное напряжение для ДТОЖ (+5В или ?).
Благодарил (а): 345 раз
Re: Ситроен С4 2009 1.6 вентилятор охл постоянно работает
кондиционер есть? может он включает вентилятор?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
ЭБУ не при делах. Проблема в залипших контактах реле в подкапотном монтажном блоке.
ошибки есть?
Стучим отверткой по встроенным реле -реле отлипает.Далее цепь силового контакта встроенного реле на включение вентилятора пускаем на управление дополнительного внешнего реле( не забывая при этом на доп реле поставить предохранитель). Клиенту хорошо и вам что-то капнет.
Сообщение staryj »
Но если
serg-usm писал(а): Со сканера эл. вентилятор включается и выключается.
- получается, что при делах ЭБУ и искать причину надо в цепях по которым ЭБУ получает сигнал и решает, что вентилятор пора включать. Мне так кажется...
Со сканера понятно но он управляет обмоткой реле. Какая может быть ошибка? А если силовые контакты залипшие то управляй как хочешь.
Спасибо всем откликнувшимся. Опорное на ДТОЖ 3.3в, проблема в очень Г контактах разъема ДТОЖ.
Сообщение staryj »
sergeyelektri писал(а): А если силовые контакты залипшие то управляй как хочешь.
Может я чего-то не понимаю, но если "контакты залипшие" - то управляй, не управляй - всё равно ничего не получишь. "Залипшие" понятие тоже не однозначное, но если подразумевать, что в замкнутом состоянии - то вентилятор будет включаться с включением зажигания и ни ЭБУ, ни сканер его не выключит, а если "залипли" в разомкнутом состоянии (что тоже бывает) - то ни чем его не включишь...
Вы правы - приношу свои извинения. Пост №1 по диагонали прочитал. Я посчитал что вентилятор сканером в режиме ИМ включали и выключали а он все равно работает.Реле, конечно же , рабочее. При снятом разъеме на ДТОЖ или плохом контакте вентилятор должен включится. Температуру ОЖ удобнее смотреть по сканеру - динамика изменений видна.
Сообщение Wos888 »
Если 120 лс , то видимо это BMWшный двигатель EP6 Включение и постоянная работа вентилятора это у него аварийный режим, причем при выкл. зажигание вентилятор влючен еще несколько минут, нужно подключаться и смотреть ошибки в моторнике
Как бы ТС уже ответил: копья ломать не надо.
Вернуться в «Европа»
