ВАЗ 2107 Я5.1.3 не видит оборотов.
Нормальный ли сигнал ДПКВ? Машина перестала заводится после переборки стартера.
Re: ВАЗ 2107 Я5.1.3 не видит оборотов.
Стартер под замену.На ПП не так,а вот классика чувствительна к наводкам стартера.
Сигнал ДПКВ не правильный для ВАЗ (это для ГАЗ), или снят ни с того контакта.
Оцилка перевернута, есть биение диска, но я глянул бы прокрутку без свечей,FermerGTR писал(а):Нормальный ли сигнал ДПКВ? Машина перестала заводится после переборки стартера.
не смещен ли задающий диск по шкиву,,
а так думаю что садит хорошо напругу стартер, вот и нет заводки
или где то что то оборвали в процессе ремонта,,,
Не видит оборотов: а чем смотрим? График оборотов и массового расхода воздуха в студию.И если не заводится то чего нет:впрыска или искры?Крептолизаторщик писал(а): или где то что то оборвали в процессе ремонта,,,
