17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Сообщение Omega »
Добрый день форумчане ,назрел вопрос о заливке чистого еепрома блок 21126-14110-45 прошивка B574DD02 ,имею скан мастер кан как это сделать правельно и есть ли возможность работы без доработки эбу ,подскажите пожалуйста блок не хочется ронять спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Re: 17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Сообщение prostodrug »
Omega писал(а):Добрый день форумчане ,назрел вопрос о заливке чистого еепрома блок 21126-14110-45 прошивка B574DD02 ,имею скан мастер кан как это сделать правельно и есть ли возможность работы без доработки эбу ,подскажите пожалуйста блок не хочется ронять спасибо.
А зачем вам чистый еепром? Что вы хотите сделать?
Сообщение Omega »
Отключить иммо ,блок апс глючит .
Omega писал(а):Отключить иммо ,блок апс глючит .
Так залейте без иммовую прошивку, и не надо ничего скрывать..
У Сергея Васильевича есть.
Сообщение Aidar »
Так вроде только на М74
Точно :? , на М74 и на М75 только.
Тогда полюбому надо вскрыть ЭБУ.
Сообщение Omega »
Значит делаю так вскрываю два резюка для бута ставлю нахожу прошку на него без иммо (чистый еепром ) подлючаю по манулу по переходнику мм конект вопрос шьется он по кану или по к линии.спасибо за внимание.
Omega писал(а):Значит делаю так вскрываю два резюка для бута ставлю нахожу прошку на него без иммо (чистый еепром ) подлючаю по манулу по переходнику мм конект вопрос шьется он по кану или по к линии.спасибо за внимание.
Все верно, да К-линия )
Сообщение Omega »
Спасибо еще у меня стоит последняя версия софта 3.27 она подойдет извените забкучу вопросов хочется знать максимальнобвсе тонкости.спасибо
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
да подойдет. по этому блоку в хелпе все хорошо расписанно, да и привалить его говорят не реально.
Сообщение Omega »
Блок вроде как работает по кану а вот вопрос назрел прошьется ли именно этот блок скан мастер каном?веь шьется он по к линии?
там есть Клиния. как же тогда им январи шьются? ))
Omega писал(а):Блок вроде как работает по кану
В том числе по CAN, а не только по CAN. Это я про сканмастер CAN.
Последний раз редактировалось Иоанн 18.04.2014, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Omega писал(а):Блок вроде как работает по кану а вот вопрос назрел прошьется ли именно этот блок скан мастер каном?веь шьется он по к линии?
Уважаемый, я этот блок шил разов 5, никаких проблем не было, прошил с СМ-КАНОН, согласно методике описаной в справке...
А так этот блок B574DD02 работает с панелью приборов по КАN шине, при его замене на другой не будет работать панель приборов.
Сообщение Omega »
Спасибо подключил еепром считал а флеш процентов до 10 походит и скидывает опять на чтение .конектился минуты 4 это ладно еепром считал норм а вот с флешью проблема висит на чтении и все постоянно пытается читать по новой.
