Как залить калибровки?
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как залить в прошивку калибровки? перерыл весь Motor-Loader, но так и не нашёл
|0 . скан- мастер юсб.
Re: Как залить калибровки?
хм. но ведь должен быть способИоанн писал(а):А разве должен? Мотор-лоадер работает с флеш.
Зачем? Намного безопаснее писать флеш. По времени запись флеш идет не так уж долго, даже Ме17.9.7. Смысл тратить время на такие разработки? Потом сами же будет ругаться, что завалили блок. Сейчас вы можете залить любой флеш ВАЗ к примеру. Вместо Приоры загрузили Ниву и ничего с блоком не случится. Пишете по диагнозе что нужно и всё. А с калибровками вариант записи будет только один из десятков. И если ошибетесь выбирая нужные калибровки из десятков возможных, потеряете намного больше времени, чем можете сэкономить на записи калибровок. Тем более, что считать с блока по диагнозе флеш не сможете, чтобы быть уверенности в соответствии калибровок блоку. Это я касаемо Ме17.9.7. Но по остальным блокам примерно также.
[quote="Иоанн"]Зачем? Намного безопаснее писать флеш. По времени запись флеш идет не так уж долго, даже Ме17.9.7. Смысл тратить время на такие разработки? Потом сами же будет ругаться, что завалили блок. Сейчас вы можете залить любой флеш ВАЗ к примеру. Вместо Приоры загрузили Ниву и ничего с блоком не случится. Пишете по диагнозе что нужно и всё. А с калибровками вариант записи будет только один из десятков. И если ошибетесь выбирая нужные калибровки из десятков возможных, потеряете намного больше времени, чем можете сэкономить на записи калибровок. Тем более, что считать с блока по диагнозе флеш не сможете, чтобы быть уверенности в соответствии калибровок блоку. Это я касаемо Ме17.9.7. Но по остальным блокам примерно также.[/quo
понял. спасибо. тему можно удалить.
