Ваз 2112 1,5 16V слишком бедная смесь!
Сообщение belyaev-134 »
Помогите плиз!
Ваз 2112 1,5 16v январь 5,1 евро 2
Проблема в следующем выскакивает ошибка р0171 слишком бедная смесь!
Подключил мотор мастер начина сравнивать показания по типовым параметрам, все хорошо все показания в норме кроме ДК он сначала работает нормально регулирует бедная богатая бедная богатая напряжение в норме, потом ДК зависает на бедной смеси напряжение тоже зависает машина начинает как бы троить проходит секунд 30-60 опять все в норме! Замерил давление в рампе все норм сетка фильтр в норме! Что еще проверить или менять ДК?
С уважением Александр!
Благодарил (а): 112 раз
Re: Ваз 2112 1,5 16V слишком бедная смесь!
Попробуйте искусственно обогатить или обеднить смесь и посмотрите на реакцию ДК.
Широкий писал(а):Попробуйте искусственно обогатить или обеднить смесь и посмотрите на реакцию ДК.
В тот момент когда зависает? И если он покажет богатую смесь тогда в чем получается причина?
Сообщение шаман7 »
в пропусках.
не горит внутри, кислород остаётся.
этот кислород видит дк и валится в бедную...
люблю читать
шаман7 писал(а):в пропусках.
Пропусков воспламенения нет!
Вот если только подсос воздуха после ДМРВ но почему дачик кратко временно зависает?
Походу все идет к подсосу!
Р0171 – Нет отклика датчика L-зонд при обогащении
Возникновение этого кода неисправности возможно в том случае, когда максимально возможное увеличение топливоподачи не приводит к обогащению смеси, датчик выдает сигнал бедного состава смеси. Такая ситуация может быть определена подсосом воздуха, т.е. наличием незапланированного попадания воздуха во впускной коллектор после датчика массового расхода, либо неисправностью в системе топливоподачи – низкое давление в топливной рампе, неисправностью форсунок (форсунки забиты или неисправны их цепи управления).
проверку на наличие подсоса надо было делать до того, как сюда писать.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
belyaev-134 писал(а):Вот если только подсос воздуха
Без данных диагностики - только гадание, пусть и подкрепленное опытом, но всё же гадание.
Положение РХХ, коррекция времени впрыска (не в момент проявления неисправности) и.т.д?
Кроме этого, с машиной других проблем нет?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
Проверьте КПА.
Все в норме выше других проблем нет!
turkov-sergei писал(а):Проверьте КПА.
Прости что проверить?
BVI
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение BVI »
1е. Какое напряжение показывает ДК на ХХ и 2500-3000об/мин?
2е. Каковы показания ДМРВ?
3е. Время впрыска?
4е. При каких оборотах возникает ошибка?
Желательно в цифрах. А "нормы" бывают разные!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
BVI писал(а):1е. Какое напряжение показывает ДК на ХХ и 2500-3000об/мин?
3е. Время впрыска?
1.Напряжение показывает где то от 0,138 до 0,938 постоянно меняеться
2. ДМРВ 7,6-9,0 кг
3. На холостых машина работает потом смесь становится бедная напряжение зависает и машина как бы потраивает проходит 30-60 сек. все возвращается в норму потом через некоторое время опять повторяется!
Сообщение coon »
Что с коррекцией перед тем как смесь становится бедной и сразу после?
Расход воздуха маловат. Одно из подтверждений подсоса. АЦП ДМРВ в покое? Положение РДВ? Сигареты хоть есть, если дымогенератора нет?
Да не плохо скрины со сканера глянуть. Не могут все параметры в норме быть, когда вылазит ошибка по смеси.
3е. Время впрыска?
2. ДМРВ 7,6-9,0 кг
Возьми разрядник и проверь на всех цилиндрах искру, чтоб на всех пробивала разрядник, с треском. с хорошим.)))
