Сгорел Scan Master USB
Сообщение dik_45 »
Не работает Scan Master USB, светодиод адаптера не мигает. Разобрал адаптер оказалось, что красный провод + оторван. Припаял. Сильно греется микросхема DD2 ADUM140 и стабилизатор питания на 5В. Проверил на микросхеме 74HC595 присутствует питание +5в (выв.16 "+" и выв.8 "-"). Также присутствует питание на выводах 11, 14 и 12 по 4.75В. Нет напряжения на ADUM140 (CLK - выв.4 DD1, DATA - выв.3 DD2, RCLK - выв.4 DD2).
Что подскажите? куда копать дальше?
Сегодня сдул ADUM1402 DD2 которая грелась, теперь не греется стабилизатор питания 5в, и светодиод стал мигать, взаимозаменяемые ли ADUM1402 с ADUM1401?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Сгорел Scan Master USB
когда паяли так называемую "сопельку" повесить не могли куда нить !!! проверить надо
Сообщение dik_45 »
по пайке все норм
посмотрите потребление пробора в холостом режиме так сказать, ток замерьте, а то может вам кажется что микросхема греется наверняка раньше до поломки никогда не пробовали, как греется данная микросхема. Ток потребления сразу покажет что не так ! у меня есть данный адаптер завтра на работе посмотрю какой ток потребления без нагрузки и сравним т.е. один прибор.
Сообщение dik_45 »
и посмотри греется ли DD2
Сообщение dik_45 »
dik_45 писал(а):Не работает Scan Master USB, светодиод адаптера не мигает. Разобрал адаптер оказалось, что красный провод + оторван. Припаял. Сильно греется микросхема DD2 ADUM140 и стабилизатор питания на 5В. Проверил на микросхеме 74HC595 присутствует питание +5в (выв.16 "+" и выв.8 "-"). Также присутствует питание на выводах 11, 14 и 12 по 4.75В. Нет напряжения на ADUM140 (CLK - выв.4 DD1, DATA - выв.3 DD2, RCLK - выв.4 DD2).
микросхемы не взаимозаменяемые
dik_45 писал(а):и посмотри греется ли DD2
хорошо
DD2 не греется ! ток потребления без нагрузок 30ма
кстати седня мой в конце рабочего дня то же вышел из строя )))) буду разбираться. Вовремя мойки форсунок тест остановился и выскочило сообщение "нет питания адаптера проверьте правильность подключения или устраните причину" что самое интересное диагностика есть, лоадер есть, а вот то что касается вкладки тест мастер ничего не работает !! наверно ТЛЕ померла. Ща буду консультироваться то же ! питания все приходит а управления нет на выходе нет.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
У меня подобная ситуация. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=6817 Как разберёшься, сообщи пожалуйста. :idea:
Сообщение Pavel »
MegavoltAM писал(а):кстати седня мой в конце рабочего дня то же вышел из строя )))) буду разбираться. Вовремя мойки форсунок тест остановился и выскочило сообщение "нет питания адаптера проверьте правильность подключения или устраните причину" что самое интересное диагностика есть, лоадер есть, а вот то что касается вкладки тест мастер ничего не работает !! наверно ТЛЕ померла. Ща буду консультироваться то же ! питания все приходит а управления нет на выходе нет.
Здравствуйте.
По поводу " нет питания адаптера" смотрите тему:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=73&t=5574
С уважением,
Сообщение dik_45 »
Мой Scan Master USB по диагностике шьет 797+, а др блоки не хочет..., решил покупать ADUM1402A и 74HC595D, жду когда появиться конструктор Мулекс и сразу закажу.
Сообщение dik_45 »
Уважаемые разработчики!
требуется совет по позвонке ADUM1402A и 74HC595D.
Сообщение dik_45 »
dik_45 писал(а):Уважаемые разработчики!
походу останусь без ответа!!!!
Благодарил (а): 345 раз
что мешает проверить прохождение сигналов по даташит на микросхему
