Нет связи с М 7.9.7
Благодарил (а): 12 раз
Нет связи с М 7.9.7
Сообщение Torpedo »
Всем привет. Машина 15ка, заводится,ездит без проблем. На диагностику не идет ни сканмастером ,ни сканером. АПС ставил перемычку -ноль. Потом решил 71 контакт кинуть на прямую-ноль. Питание на К-линии почти 12. В машине стоит бортовик,он работает,показывает расход,температуру,сколько в баке бенза. Я правильно понимаю,это драйвер К-линии навернулся? или есть вариант того что я не все перепробовал??!!
Благодарил (а): 112 раз
Re: Нет связи с М 7.9.7
Torpedo писал(а):Всем привет. Машина 15ка, заводится,ездит без проблем. На диагностику не идет ни сканмастером ,ни сканером. АПС ставил перемычку -ноль. Потом решил 71 контакт кинуть на прямую-ноль. Питание на К-линии почти 12. В машине стоит бортовик,он работает,показывает расход,температуру,сколько в баке бенза. Я правильно понимаю,это драйвер К-линии навернулся? или есть вариант того что я не все перепробовал??!!
А расход, температуру и резерв топлива покажет и маршрутный компьютер. К-линию прозванивали с эбу до иммобилизатора и с иммобилизатора до разъема диагностики ? Если точно стоит бортовой компьтер, то его надо убирать с К-линии, а то связи со сканером не будет.
Сообщение Torpedo »
К-линию я кинул от ЭБУ напрямую,а вот бортовик не отсоединял
Сообщение Torpedo »
Отключение бортовика результатов не принесло.
Сообщение Torpedo »
Комп ЭБУ вообще не распознает .А вот есть у меня еще старый сканер ШТАТ по ВАЗам (думаю вряд ли здесь им кто то пользуется), выдает ошибку --неизвестная ошибка ЭБУ 1 067. В мануалах от него ничего не нашел .
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
проверьте, выходит диагностику на столе!?
Сообщение Torpedo »
я не снимая проделывал это, 71 на К-линию, и напряжение подал. Глухо .
Придется вскрывать. Потом отпишись, интересно стало.
Сообщение Мастеровой »
А бортовик стоит или маршрутный компьютер... если бортовик - он показывает марку ЭБУ?
Сообщение Torpedo »
марку ЭБУ не показывает. Не знаю что это бортовик или маршрутный комп. Вскрыл ,а там окисление,тосол попал .
Torpedo писал(а):марку ЭБУ не показывает. Не знаю что это бортовик или маршрутный комп. Вскрыл ,а там окисление,тосол попал .
Понятно. Тут вряд ли промывка поможет, если времени много прошло после попадания тосола. Да ещё в Бошиках и плата трехслойная. (((
Torpedo писал(а): Машина 15ка
Каким образом тосол попал? :|
Сообщение victor.balihin »
Как тосол попал это дело десятое,а вот как с тосолом работал эбу вот это :shock: интересно.
Залитые блоки которые работают никогда не видел?
Обычно залитые блоки ведут себя не совсем адекватно.
