Прошивка для калины 1.4
Здравствуйте. Имеется ли, если нет, то появится ли прошивка на калину с двигателем 1.4 расточенным до 79мм? Такой ремонт начали практиковать, а вот только машинка не та уже с родной прошивкой.
Re: Прлошивка для калины 1.4
У Сергея есть!!vasek2007@inbox.ru писал(а):Здравствуйте. Имеется ли, если нет, то появится ли прошивка на калину с двигателем 1.4 расточенным до 79мм? Такой ремонт начали практиковать, а вот только машинка не та уже с родной прошивкой.
КАЛИНА- 1.4л 16кл
B574CB02_E-0
B574CB02_E-2
B574CB02_E-3
B575CB03_E-0
B575CB03_E-2
B575CB03_E-3
постучите ему, он подскажет вам сделать выбор
Возможно придется откатывать в On-Linevasek2007@inbox.ru писал(а): Имеется ли, если нет, то появится ли прошивка на калину с двигателем 1.4 расточенным до 79мм?
Модераторы: Андрей, dimka112
исправьте опечатку
исправьте опечатку
7.9.7+rins писал(а):эбу то хоть какой?
шатуны десятые. кольца классические. поршневая не завод вбейте в гугле ( модераторы, не сочтите за рекламу) поршневая громозека. получается дрыгатель 1.5 ужев-72 писал(а):так это получается не 1,4.а поршня то какие и шатуны?
Re: Прошивка для калины 1.4
Двигатель получается 79х75.6мм, объем 1480 куб.см, СЖ ~10.2, RS-1.6. По расчетным характеристикам двигатель получается очень похож на 2112. Прошивки для M7.9.7+ можно скачать на калина-клубе.
