BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
Здраствуйте, хотел доработать кабель 81-пин, чтобы программировать без доработки блока, где то видел инфу о этом через резистор и тумблер, появилось время и подменный блок, а информацию найти не могу, помогите пожалуйста с информацией.
Re: BOSCH M7.9.7 (+) - без доработки
23 пин на "-" разрешение программирования. И все!
эээ чет я туплю а 23 ногу на "-" это случаем не для 797 без плюса !?
и для плюса и без плюса. Это относится только к бошу. 23 пин разрешение программирования на минус.
вопрос производителям. почему 797+ можно прошить без доработки подав минус на 23 пин.а просто 797 нет? опен делает без проблемм.нужно вам просто сделать вкладку 797 без доработки. точно таже на 23 пин минут подавать и все.
сегодня пробовал сканмастер кан и старый кабель. ничего не дорабатывал. простой бош 797 на связь вышел.lbarakin писал(а):вопрос производителям. почему 797+ можно прошить без доработки подав минус на 23 пин.а просто 797 нет? опен делает без проблемм.нужно вам просто сделать вкладку 797 без доработки. точно таже на 23 пин минут подавать и все.
А считать записать?
Парни а у меня на 23 ногу провод с резистором идёт, это как прям на него цеплять массу?
Помогите ! клиент срывается!
Прям на него и цеплять.
У меня тоже кабель новый кабель, если смотреть по схеме то от общего минуса на 23 контакт через резистор. По идеи зачем на него еще раз кидать минус?жека_102 писал(а):Прям на него и цеплять.
учусь...
учусь...
Парни.....не тупите......схема есть.......не нужно ничего лишнего
Резистор нужен,чтоб не было проблем с другими эбу c таким же раъёмом
У меня не записал,,ошибка.........размер флеш разныйrins писал(а):записать думаю запишет. считать он и плюсовой не считает.
Вы не замечали,что через вкладку 7.9.7+без доработки даже М73 Автел на связь выходят......только толку от этого))rins писал(а):простой бош 797 на связь вышел.
Последний раз редактировалось vento702 10.10.2014, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
у меня без резистора на минус, всё прекрасно работает...dmvasilchuk писал(а): У меня тоже кабель новый кабель, если смотреть по схеме то от общего минуса на 23 контакт через резистор. По идеи зачем на него еще раз кидать минус?
