L R Discovery 3 2007 не включается панель приборов, магнитол
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов включается подсветка дисплеев, стартер не крутит, не заводится. В схеме по кан-шине разъем под задней левой аркой как символизируется на схеме одна сторона разъема идет в багажник к какому блоку управления или модулю другая сторона идет в раму к какому блоку управления или модулю? Заранее благодарю.
Re: L R Discovery 3 2007 не включается панель приборов, магн
Сообщение staryj »
Вопрос не понял. Если о том, как обозначается на схеме - так схему покажите. Если - куда идёт? Кан-шина и в багажник и в раму идет ко всем блокам и модулям, работающим по кан.
Благодарил (а): 345 раз
надо выработать для себя правило если нет информации по авто то нечего за него и браться :D
а если взялся то гугл рулит :twisted:
Сообщение ogerc »
плохой контакт был под задней левой аркой, контакты восстановил сопротивление на диагностическом разъеме на 3-11 60Ом, на 6-14 60Ом, но причина осталась при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются дисплеи.
а что говорит хозяин авто с чего все началось ?
что говорит диагностика ?
что показывает осциллограф при подключении к разему ОВД?
Сообщение ogerc »
VL@DIMIR писал(а):а что говорит хозяин авто с чего все началось ?
Два хозяина оба по разному рассказывают, примерно так сегодня второй хозяин рассказал; куда то загонял на ремонт пропаяли процессор в комбинации приборов и еще что-то после пропайки стало хуже до пропайки процессора комбинация приборов работала, магнитола работала, навигатор работал двигатель заводился просто некоторые разы был глюк магнитола тухла, навигатор тоже и аварийка начинала мигать если в этот момент заглушить двигатель потом какое то время не заводился.
да тяжёлый случай начни с осмотра панели
и посмотри осциллографом сигналы на шине КАН
Сообщение ogerc »
VL@DIMIR писал(а):да тяжёлый случай начни с осмотра панели
Хорошо
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
извиняюсь. а что можно узнать из осциллограммы кан шины?
Сообщение ogerc »
25kostik писал(а):извиняюсь. а что можно узнать из осциллограммы кан шины?
Сигнал
Понятно сигнал? Его с чем то надо сравнивать или расшифровывать? Может есть ссылка на информацию по этому поводу. Хотелось бы знать для общего развития, тк пока с иномарками не связываюсь
Сообщение ogerc »
25kostik писал(а):Понятно сигнал? Его с чем то надо сравнивать или расшифровывать? Может есть ссылка на информацию по этому поводу. Хотелось бы знать для общего развития, тк пока с иномарками не связываюсь
http://autodata.ru/article/all/diagnost ... can_shina/
Сообщение ogerc »
Пропаял панель все вроде работает на дисплее комбинации приборов пишет "BONNET OPEN" и " DRIVER,S DOOR OPEN" что это может быть?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Открыты капот и водительская дверь.
Как вариант - неисправные концевики.
Или они у вас просто открытые? :D
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение ogerc »
Всех благодарю! Тему можно закрыть.
Вернуться в «Европа»
