Я7.2+
Я7.2+
Эбу производства элкар э11183-1411020-21 стоял сток i201cp57.Эбу читается а вот запись постоянно рвётся,после записи флеш блок на диагностику не выходит, соединяется но ничего не показывает.Пробывал и доработкой и без как в хелпе.Заливал прошивку С.В. пробывал сток неполучается. Подскажите пожалуйста как быть и что делать?
Re: Я7.2+
Выложите дамп который считали.Бинарный файл какого объема?efrem писал(а):Эбу производства элкар э11183-1411020-21 стоял сток i201cp57.Эбу читается
Здесь не понятно?efrem писал(а): блок на диагностику не выходит, соединяется но ничего не показывает.
Перед программированием диагностику делали?
Как вариант, попробуйте как м-7.3, сначала считать и записать
Re: Я7.2+
Диагностику не делал, блок новый.Считаную удалил идиот, пробывал заливать розные размеры,результат одинаков.Сейчас буду дальше пробывать.Вчера был у товарища пробывали чиплодырем и м.м результат тодже.
