Приора пропуски зажигания
Сообщение kulibin »
автомобиль Приора на распредвалах СТИ-3 прошивка написано по логам на Bosch 17.9.7
на холостом ходу множественные пропуски зажигания по всем цилиндрам под нагрузкой пропусков нет вообще не единого :shock:
снял осциллограммы с катушек и возникает подозрение на межвитковое КЗ в катушках 1-2-3 цилиндров по фактору отсутствия остаточных колебаний
Первый раз полез в машину с осциллографом прошу понять
Re: Приора пропуски зажигания
Просто ИКЗ в 4ом цил. стоит ещё первых выпусков,а остальные меняны(или она меняна, т.е отличается от других даже формой). Нет у вас КЗ витков на ИКЗ.
Благодарил (а): 112 раз
Подключите ДР.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Время горения искры разное.
Ну, время горения искры зависит и от других факторов. Может они свечи кидали в колодец и потом закручивали. )))) Попадались с ооочень маленьким зазором.
Сообщение valnatic »
Соглашусь с Киммастерм, вешайте ДР.
Валерий
Сообщение beast »
Широкий писал(а):Ну, время горения искры зависит и от других факторов. Может они свечи кидали в колодец и потом закручивали. )))) Попадались с ооочень маленьким зазором.
Теоретически меньший зазор время горения не уменьшит.
Сообщение Accept2 »
Время горения при прочих равных условиях от катушек зависит. Как то на Калине перебирал катушки, штуки 4 было разных, и у всех было разное время горения. Поставил Бошевскую, на ней время горения было максимально. Думаю, от индуктивности зависит, чем больше катушка сможет накопить энергии, тем больше будет время горения. А от зазора на свече больше зависит напряжение пробоя.
Сообщение beast »
Да понятно что в четвертом все нормально и катушка хороша, а вот в остальных разное время, предположу по остаточным колебаниям что катушки примерно одинаковые, хотя может быть это неудачные скрины.
beast писал(а):Время горения искры разное.
На развёртку обратите внимание!
Сообщение beast »
:? , каюсь.
Сообщение kulibin »
Получилось както так ДР
синхронизация по 1 цилиндру
Вот вам и ответ, смотрите второй, такое ощущение что зажат выпуск.
Валерий
Сообщение kulibin »
valnatic писал(а):Вот вам и ответ, смотрите второй, такое ощущение что зажат выпуск.
как понимать зажат ?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Малый зазор. При нагреве клапан может не полностью закрываться.
Login Skype: dudarchuk62
