Где можно покупать (заказывать) прошивки MR 140
Друзья! Подскажите, где реально покупать (заказывать) прошивки на эбу MR140? Шью при помощи Scan Мастер Can.
Re: Где можно покупать (заказывать) прошивки MR 140
у авторов, ледокол, паулюс, адакт итд...
Сергей Васильевич на этот блок, насколько я знаю прошивок не делал.
А для Scan Мастер Can где можно купить прошивки, очень нужно.
причём тут сканмастер кан?
для него не нужно каких то специальных прошивок. обычный bin файл. фулл флеш.
А мне сказали, что они должны быть криптовые ... отличающиеся от combiloaderовских...
нет. это не так. никаких криптов.
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ HV-240/MR-140 - 256 Кб (262144 байт).
единственное что в сканмастере нет функций восстановления. если привалите блок. нужно за другим загрузчиком бежать.
Интересно, в планах разработчиков нет добавления восстановления MR-140?rins писал(а): единственное что в сканмастере нет функций восстановления. если привалите блок. нужно за другим загрузчиком бежать.
Вот как раз для комбика идут криптованные, для остальных загрузчиков нужны не криптованные (де крипт).Руслан134 писал(а):А мне сказали, что они должны быть криптовые ... отличающиеся от combiloaderовских...
Это где такие криптованные на MR-140? На другие блоки да, но MR-140 то?
HV-240 уж тогда. На сколько помню шьются так же как и MR-140, этой же вкладкой. (где то на сайте читал, Николай вроде писал про это)serdg159 писал(а):заодно и MR-240 прикрутить.
Да прошивали, а сам пробовал? А кто то и подваливап эти блоки. Должна быть официальная поддержка. А приключений на беспокойную Жопу и так хватает
Пока не попадались такие на репрог. Если с MR-140 работает с чего бы HV-240 то уложить? Николаю вопрос нужно задать по этому поводу!
