Репрог Гранты с АКПП
Здравствуйте всем. Просится на репрог Гранта с АКПП. Ни разу не сталкивался с данной машиной. Есть какие подводные камни? Прошивать буду СМ КАН. Слышал надо VID переносить, не поделитесь утилитой. Не хочу на АДАКТе проши покупать, лучше у Василича.
Спасибо.
ПС. Да, и где ЭБУ находится.
Спасибо.
Валерий
Валерий
Re: Репрог Гранты с АКПП
Про прилегание блока весь форум гудел недавно, надеюсь читали?
Если не трудно, ткните пальцем, что-то я найти не могу.
Валерий
Валерий
чего искать то... внизу вон тема http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=6848
Но почитать не мешает. Прежде чем лезть в блок все же правильно делает Валера, что инфу собирает. А то вон в соседней ветке парень сидит на суку и пилит его!
Мне тоже кажется 74КАН. Так я ещё и его ни разу не делал, всё как-то Логаны, Сценики и Лачетти идут. Проблем нет с этим блоком, VID переносить не надо? Утилитку бы кто кто скинул на бедность.
Валерий
Валерий
На чиптюнере пишут про Грантовский М74,5. Блин, надо вызывать клиента и смотреть какой блок. Кстати, никто не отписался где он находится. Как у Калины?
Валерий
Валерий
На гранте за бардачком на моторной панели справа
Там бардак снимать надо? Или так можно подлезть. Не сталкивался с Грантами, мало их у нас.
Выяснил, мотор 21126. ЭБУ как я понял 74КАН?
Валерий
Валерий
обивку и шумку отогнешь достанешь блок. Вверх ногами повисишь маленько
, кровь прилёт к голове свежие мысли появятся глядишь.
Или последние выльются, каску надо надеть на всякий. С давлением нелады, долго не провисю.
Валерий
Валерий
Мне кажется что удобнее все это делается при снятом бардачке, благо снимается за 30 секунд
Прошивал гранту со 126м мотором только на механнике, клиент остался доволен (хотя до работы кондея доколупался и я ему предлагал на сток обратно
). По поводу переноса области еепром, я этого не сделал... Иммо был активирован, кнопки остались работать и клиента это устроило. Потом приобрел утилиту и сохраняя прошивку не добавил в название ".bin" и залил ВОТ ЭТО |0 машинка умерла, но комбиком оживилась)))
Спасибо за информацию. Только не понял, на 126 вроде 74КАН, надо переносить епром? А если купить у Василича безиммовую, то вообще ничего делать не надо, тупо залить и всё?
Валерий
Валерий
Да на 126м моторе м74кан, Вы узнайте у клиента активирован ли иммобилайзер, а то может и не стоит беспокоиться
ну и сообщения гляньте
:pivo:
