EMS3132 (RENAULT)
EMS3132 (RENAULT)
EMS3132 (RENAULT)
Renault Logan_Sandero
1.4л 8кл
Тип ЭБУ: S110140011A
Заводская комплектация ЭБУ: Евро-2
S110140011A_8200488271_Е-2
S110140011A_8200488271_Е-0
Тип ЭБУ: S110140023A
Заводская комплектация ЭБУ: Евро-3
S110140023A_8200915308_Е-3
S110140023A_8200915308_Е-2
S110140023A_8201010292_Е-3
S110140023A_8201010292_Е-2
Тип ЭБУ: S110140025A
Заводская комплектация ЭБУ: Евро-4
S110140025A_8201096255_Е-4
S110140025A_8201096255_Е-2
S110140025A_8201221137_Е-4
S110140025A_8201221137_Е-2
S110140025A_8201399334_Е-4
S110140025A_8201399334_Е-2
1.6л 8кл
S110140011A_8200488276_Е-2
S110140011A_8200488276_Е-0
S110140023A_8200915312_Е-3
S110140023A_8200915312_Е-0
S110140023A_8201010375_Е-3
S110140023A_8201010375_Е-0
S110140025A_8201096253_Е-4
S110140025A_8201096253_Е-2
Sandero Stepway
S110140025A_8201099183_Е-4
S110140025A_8201099183_Е-2
S110140025A_8201191592_Е-4
S110140025A_8201191592_Е-2
S110140025A_8201399324_Е-4
S110140025A_8201399324_Е-2
S110140025A_8201441183_Е-4
S110140025A_8201441183_Е-2
1.6л 16кл
S110140051A_8201056018_Е-4
S110140051A_8201056018_Е-2
Renault Kangoo
1.4л
S110140203A_8200396167_Е-2
S110140203A_8200396167_Е-0
S120146066В_8200122606_Е-2
S120146066В_8200122606_Е-0
S110140222A_8200892107_Е-3
S110140222A_8200892107_Е-2
Renault Symbol
1.4л
Тип ЭБУ: S110140002A
S110140002A_8200326473_Е-2
S110140002A_8200326473_Е-0
S110140202A_8200435199_Е-3
S110140202A_8200435199_Е-2
S110140023A_8200860031_Е-3
S110140023A_8200860031_Е-2
Тип ЭБУ: S110140024A
S110140024A_8200870475_Е-3
S110140024A_8200870475_Е-2
Тип ЭБУ: S110140223A
S110140223A_8200870499_Е-3
S110140223A_8200870499_Е-2
Коммерческие прошивки имеют размер 32 Кб и состоят только из области калибровок, с этим размером работают все распространенные загрузчики и флешеры.
ПРИМЕЧАНИЕ:
В виду специфических особенностей ПО Сименс, в прошивках для EMS3132 при установке, например, прошивки Е-2(0) вместо Е-3-(4) и физическом удалении ДК2(ДК1) система выставляет ошибку по нагревателю ДК2(ДК1).
НО.... чек не зажигает, сохраненную ошибку можно увидеть только в сканере, наличие сохраненной ошибки ничему не мешает , система работает отлично по Е-2(0), лямбда-регулирование отключено, ошибку система не обрабатывает и последствия, от ее наличия, не наступают.
Кому приходилось работать с ЭБУ Бош МР7.0, то ситуация похожая. Для исключения данной ошибки, ДК2(ДК1) удалять из системы не нужно, если нагреватель лямбды исправен, то система не будет беспокоиться. Если уж лямбда вышла из строя полностью и нагреватель ее тоже в обрыве, то с данной ошибкой придется мириться, хозяин ее может увидеть только при наличии нештатного бортового компьютера и ему нужно объяснить ситуацию.
Наличие такой ошибки есть во ВСЕХ авторских прошивках т.к. ни в одном коммерческом редакторе, нет возможности убрать ее совсем, калибровками она не убирается.
Об этом никто из авторов прошивок не заявляет, типа - чек не горит, система работает адекватно, что еще надо?
О свойстве прошивок:
Свойства идентичные прошивкам EMS3132 (VAZ), описание здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=6911
Дополнительная информация:
Статья "Идентификация прошивок EMS3132"
1.4л 8кл
1.6л 8кл
Sandero Stepway
1.6л 16кл
Renault Kangoo
1.4л
Renault Symbol
1.4л
ПРИМЕЧАНИЕ:
Re: EMS3132 (RENAULT)
Сергей Васильевич,здравствуйте!По поводу идентификации блоков рено.Е-3-всё нормально,а в Е-2 HxD не определяет прошивку.Высвечивает 820 а дальше кракозябры.Прошивки скачивал с chiptuner.Может размер не тот?Что посоветуете.P.S.Е-2 смотрел в шеснадцатеричных значениях.Скрин прилагаю.С уважением,Владимир.
Ну так двигайся дальше пока не найдешь - F3
Сергей Васильевич,что-то никак не получается.Попробуй сам,файл прилагаю.
Открываешь в НЕХЕ окно поиска , Сергей показаал тебе , вставляешь _ s110140023a _ и нажимаешь поиск . Смотри скрин .Ты это искал ? Или то что у Ren?
Андрей, это хорошо когда есть фулл, а если только калибры 32 кб.
Опять же, классификация идентов по методу СМС несколько отвлеченная, их не увидишь в сканере.
Я сначала не понял , что он ищет. Открыл его же прошивку и показал.
Программирование блока EMS3132 с помощью ScanMaster
как то так.......3DA0.....по этому адресу находится версия по
Последний раз редактировалось vento702 10.09.2014, 23:11, всего редактировалось 2 раза.
Епром скачивается отдельно и находится во флеш с адреса 4000 по 8000.....в нём ли находятся данные иммо?,..существует ли чистый епром?......или как пользоваться подменным эбу
находится во флеш он начиная с адреса 0х4000 по 0х7FFF, если скопировать эту область то она как раз 16кб, там и хранятся данные иммо.vento702 писал(а):Епром скачивается отдельно и находится во флеш с адреса 4000 по 8000.....в нём ли находятся данные иммо?,..существует ли чистый епром?......или как пользоваться подменным эбу
если забить эту область FF , то блок становится, как бы чистым. готовым к установке на другое авто. ключи сами привяжутся.
достаточно вкл. несколько раз зажигание.
на сириус на лачетти по крайней мере так.
Завтра опробую......а если блок иммо отключить,то и ключи не пропишутся, видимо такrins писал(а):если забить эту область FF , то блок становится, как бы чистым. готовым к установке на другое авто. ключи сами привяжутся.
Не получится EMS3132 на рено сделать подменным - только если в связке ЭБУ-ЦБКЭ-Ключи
