Bosch 1.5.4 Иммобилайзер
Сообщение Alex_2008 »
Скажите пожайлуста последовательность очистки EEPROM 24С02 при помощи нашего прагроматора, необходимо выпаивать или нет, какой выставляется стартовый адрес и длинна данных перед чтением как это определить.
artmel
Сообщение artmel »
программой combiset без выпайки
программой combiset без выпайки это хорошо, но меня интересует вопрос очистки с помощью нашего прогроматора
pkl
Re: Bosch 1.5.4 Иммобилайзер
Сообщение pkl »
Alex_2008 писал(а):Скажите пожайлуста последовательность очистки EEPROM 24С02 при помощи нашего прагроматора, необходимо выпаивать или нет, какой выставляется стартовый адрес и длинна данных перед чтением как это определить.
Считывать скорее всего не надо. Заливать чистый. Программировать внутрисхемно. Стартовый адрес 0000. Длина данных 256.
Питание подать на микру с адаптера Диско на 8 ножку микросхемы, предварительно отпаяв ее от платы ЭБУ.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Вчера заезжала 10-ка,2003года...16кл.ЭБУ бош,если не ошибаюсь прошивка Н07.
Человек устал подносить к индикатору брелок,так как иммо активирован..
Связи с этим вопрос,возможно ли с помощью адаптера Сканмастер очистить епром..без выпайки.
strem в моем случае с нашим загрузчиком без выпаивания не получилось, а наоборот не каких проблем
Сообщение strem »
Если выпаивать микру то как все это сделать....если можно пошагово.
Никокда не приходилось этим заниматься...может быть и у меня тоже получиться..
Есть адаптер для корректировки одометров , Трейд-М ,..
Ну а пока отправил человека на поиски Январика -41..
Спасибо.
pkl
Сообщение pkl »
Припаиваешь проводки к м,сх, в хелпе есть, какие куда. Подаеш 5В, можно взять с адаптера одометров. Выбираеш I2C, тип м/сх 24С02
В поле стартовый адрес 0000, длина данных 256. Жмеш "Прочтать", если чистая м/сх должны быть 0, если нет, то будут данные в HEX коде. Открываеш нужный файл с чистым ЕЕПРОМ и жмешь "Записать".
Я пробовал сначала на ненужной м/сх. Читал, изменял несколько байтов, затем писал, опять читал и сравнивал прочитанное с записанным. Все получилось.
Иммобилайзер
В дополнение, при считывании EEPROM 24С02 процесс рвался, тоесть данные считывались не полностью, получилось записать выбрав марку EEPROM 24С04 причем с второй попытки, после прверял записанное выбрав EEPROM 24С02, а питание 5В так же как pkl брал с адаптера одометров.
Сообщение strem »
Парни,спасибо Вам за разъяснения..
Кстати, на Январях какие микры???
Может быть,чтобы "руку набить" потренироваться на них?? |0
Может быть просто заменить??
pkl
Сообщение pkl »
АПС-4 (иммобилайзер) старый разбери если есть. Там есть такая микра.
Сообщение strem »
С январика выпаял микру Атмел 24с02,сделал как в хелпе и как вы советовали и вот что получилось после записи файла епром .
FF FF 0F D3 0F D3 0F D3 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 41 7F 88 4E 7D 72 6B 0B 45 38 0C 45 7D 1B 43 09 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 F8 F8 FF FF 55 55 55 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF BB 7F B4 7F B2 7F CD 7F BB 7F B4 7F B2 7F CD 7F BB 7F B4 7F B2 7F CD 7F EA EA EA FF 03 03 03 FF 50 02 50 02 50 02 50 02 50 02 50 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 32 36 31 20 30 31 20 20 4A 35 56 30 35 4E 33 35 00 00 80 82 92 39 35 36 39 36 35 30 36 34 59 E2
Сообщение ahim »
Я 24с02 очистил в Январе 5.1. Выпаял чистую на запас. А в Я5 с ИММО впаял и почистил.
Вернуться в «Общие вопросы»
