Снова М74 и снова облом.
Благодарил (а): 101 раз
Калина. М74. 444СЕ08. скан мастер юсб отказался идти в контакт. не захотел подключаться. попытки были как через мотор- лоадер, так и через скан- тестер. версия 3.26. что же ему нужно? вторая машина с таким контроллером и ни к одной не смог подключиться.
Re: Снова М74 и снова облом.
Сообщение mobyx »
Не было проблем с подключением,шились такие без проблем. Прозвони кабель согласно схеме. Кан шину можно исключить(лучше чтобы она была разомкнута).
mobyx писал(а):Не было проблем с подключением,шились такие без проблем. Прозвони кабель согласно схеме. Кан шину можно исключить(лучше чтобы она была разомкнута).
прозвонил провода, всё целое. резистры оба нормальные.
Сообщение mobyx »
Убери K1,E2,E3.Я программирую эти блоки без кана.Проблем не было.Питание какое?У меня 14,2В.
mobyx писал(а):Убери K1,E2,E3.Я программирую эти блоки без кана.Проблем не было.Питание какое?У меня 14,2В.
вообще убрать? вырезать или тумблер впихнуть? неужели они могут мешать в программировании? питание от АКБ.
Сообщение Red58 »
Если память не изменяет, то К линия на этом блоке на G3 большого разьема.
Сообщение mobyx »
У меня стоит тумблер,я шил согласно этой схеме,это обычный М74 и K-line у него на D2,попробуй на G3 может у тебя так,хотя сильно сомневаюсь.
порезал кан. всё равно не идёт. ошибка загрузки Bootstrap. до скольки вольт по максимуму можно подавать? есть источник питания на 15 вольт.
Судя по вышеприведенной схеме G3 малого разъема в воздухе. В хелпе же это масса. Я не знаю принципиально ли этот пин подключать, но все же проверить стоит подключение. Вопрос задал по этой теме и ответ затерялся...
А подключался к М74 как в хелпе описано в точности, программирование на ура! Перепроверяйте шнур и распиновку. Напряжением в 15 вольт вряд ли убъешь блок поиграйте напряжением!
Сообщение mobyx »
У тебя походу проблема все-таки в кабеле,ГР надеюсь не висит?на 12 пине +12В есть?И еще проверь +12В на 10 пине в момент подключения,сдается мне,что не будет у тебя там питания.По поводу G2,G3,G4 сколько блоков не встречал они всегда были спаяны на плате,может мне еще не попадался такой блок(где G2,G3,G4 не были спаяны). У меня напряжение 14,2 Вольта,проблем с этими блоками пока с репрогом не было.
mobyx писал(а): мне еще не попадался такой блок(где G2,G3,G4 не были спаяны).
Вот этот момент я и хотел уточнить!
mobyx писал(а):И еще проверь +12В на 10 пине в момент подключения,сдается мне,что не будет у тебя там питания.
На 10 пине за питание ключ отвечает IRFR5305 У меня он сдох и не выходил ЭБУ на связь соответственно. (http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58) Правда как временную меру я подключал его с питанием +12В с ЭБУ mr-140 работало! С другими не пробовал.
Сообщение mobyx »
У него скан мастер усб,там не ключ,а микросхема(драйвер) L6226D,у меня дох один канал на нем,была такая-же фигня,проверь напряжение на 10 пине.
жека_102 скажи какие блоки с неспаяными G2,G3,G4? мне просто интересно.
mobyx писал(а): скажи какие блоки с неспаяными G2,G3,G4? мне просто интересно.
Я вопрос в другой теме(по кабелю молекс) задал обязательно ли соединять все пины, но ответа не увидел поэтому и предположил что есть разница в подключении!
Сообщение mobyx »
Понял,ну мне пока такие блоки не встречались,у всех были спаяны эти контакты(проверяю при подключении).
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 08#p116908 вот вопрос задавал в теме и 8) тишина
