Клина 7.9.7
Клина 7.9.7
Доброго времени, коллеги! Калина 7.9.7 по В104СR02 пробег 11 т.км г.в. 2008. Может я создаю тему клон, простите великодушно, Ткните носом где посмотреть. Проблема с машиной на холостых, при полностью включенной электронагрузке(дальний,кандей,)начинают плавать хх как на качелях.Нагрузку снимаю, всё приходит в порядок.Заменил генератор(не держал нагрузку)напряжение при нагрузке выросло до 13.8в.Картина не изменилась.Делаю сброс с инициализацией ЭБУ, дефект пропадает на пол дня. Подскажите куда копать плиз. |0
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Re: Клина 7.9.7
Первым делом проверить на тосол ЭБУ. На Калинах всегда нужно с этого начинать, многие проблемы сразу отметаются. Ну и данные сканера нужны.
Re: Клина 7.9.7
Сага о контактах на Чиптюнере. Там поиском найдёте.
Валерий
Валерий
