Как открыть pcm файл?
Снял осциллограмму с датчика коленвала и в спешке сохранил как PCM файл, сейчас хочу посмотреть на записанный сигнал. Через ПО Disco так и не нашел как загрузить. Подскажите как можно посмотреть.
Re: Как открыть pcm файл?
Отвечал на этот вопрос в почту, но, на всякий случай, повторюсь:
к сожалению, данный формат является внешним, и загрузить его в нашем приложении не получится. Следует воспользоваться одной из программ, поддерживающих формат PCM, например, звуковой редактор Cool Edit Pro.
