нет питания при програмировании эбу
Сообщение vanek!!! »
при выставлении галки "питание" на 3 выводе скан мастера остается высокий уровень +12в соответственно транзистор управляющий питанием не открывается, галка "разр.прогр." работает коректно. Во вкладке тест-мастер по этому 3 выводу все работает нармально поэтому предполагаю,что с железом все нормально. Версия ПО 3.4 скан-тестера 0.1.9. может кто сталкивался с такой проблемой ?
проблему решил заменой полевика bsp75n управляющего линией В
А как он вылетел или это брак был?
нет не брак, Я в основном использовал этот канал для управления форсунками все работало нормально
