Вопрос по Микас 7.1
Благодарил (а): 43 раза
Вопрос по Микас 7.1
Сообщение liros »
Есть вопрос. Блок Микас 7.1. Не работает одна из катушек. На выходе в блоке стоят два ключа. Как поверить работает или нет ключ. Прозвонкой оба одинаковы. Хочу переставить из донора. Но дело только в ключе или что то еще может не работать. При установке этого дефектного блока на 406 движок работает только одна катушка, машина "даже работает". Если вопросы глупые, звиняйте. Но с ремонтом ЭБУ не сталкивался, да и нет в нашем мухосранске возможности купить даже резистор. Все ковыряю с битых плат от компов и старых телеков.
Спасибо за ответ и сильно не пинайте. Можно и на мыло liros58@mail.ru
Михаил Григорьевич. :( :(
Благодарил (а): 22 раза
Re: Вопрос по Микас 7.1
Сообщение beast »
Диагностика чего рассказывает?
А так вот здесь обсуждалось не так давно: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 59#p115089
