Распиновка диагностического разъема Тойота королла 2010г.в.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Тойота Королла 2010 года выпуска.
Подскажите, смотрю на колодку стоит разъем как его все называют ОБД2 :-
4 - земля
5- земля
6- CAN
7- K-line
16- питание
14- нет совсем, хотя должен. Это же второй провод CAN
присутствуют:
9- ?
11-?
12-?
13-?
Может кто сталкивался уже? Что за распиновка такая?
Последний раз редактировалось aleks79 04.07.2014, 18:56, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 21 раз
Re: Распиновка диагностического разъема Тойота королла 2010г
Сообщение himalay »
Похоже у тебя не OBD2 a DLC3
Мозгов бы по-больше!!!
Сообщение aleks79 »
Нет 15 у нее. Я написал что есть.
Сообщение vasia_prorochuk »
Посмотрите здесь:
http://pinoutsguide.com/CarElectronics/
Благодарил (а): 113 раз
вот такой подойдёт? С 15 пин на ТОЙОТА разве бывает? Старые вроде на 17 и 22 пин.
Старые вроде на 17 и 23 пин.
Сообщение aleks79 »
разъем DLC3 стоит
aleks79 писал(а):разъем DLC3 стоит
А вот тут не читал ? http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400
Сообщение Evgeny73 »
4 при соединение с 13 дает самодиагностику по лампочке (Check-Engine)
Сообщение himalay »
может по цветам поможет http://mirgtr.ru/stati/raspinovka-diagn ... hnw20.html
Вернуться в «Япония»
