Датчик коленовала на нексии
Сообщение paul2010 »
Подскажите где находится датчик коленвала на дэу нексия 8 клапанная с трамблером
Re: Датчик коленовала на нексии
Нэт там датчика коленвала!
всё в трамблёре.
paul2010 писал(а):Подскажите где находится датчик коленвала на дэу нексия 8 клапанная с трамблером
Проблему опиши, зачем тебе датчик коленвала на нексии?
Видимо, не заводится. И часто при этом меняют наобум ДПКВ. Вот и здесь, похоже так.
Скорее всего. У всех на слуху- если не заводится, то это ДПКВ плюсстопитьсот! :D Остальные проблемы это вообще не проблемы с машиной. Особенно с нексией и особенно с нексией- динозавром ! :x
