Ваз 21099 глохнет
Ваз 21099 глохнет
Ваз 21099, эбу vs5.1, глохнет на ходу при включенной передаче. Лог со сканера в движении прилагаю. (две последние записи).
Что делалось:
- Промывка бака с заменой сетки и фильтра, а также продувка топливных трубок;
- Замена дпкв;
- Проверка импульсов на МЗ и форсунках (правда на холостых) - все в норме;
- Проверка давления топлива 2.3 - 3.0. С пережатой обраткой до 6-ти.
Результат нулевой. Все равно глохнет, в основном на горячую. Может кто подскажет где еще копать. Заранее благодарю.
Что делалось:
- Замена дпкв;
Re: Ваз 21099 глохнет
Точно при ВКЛЮЧЕННОЙ передаче?vitaliy1970 писал(а):Ваз 21099, эбу vs5.1, глохнет на ходу при включенной передаче.
проверьте провода ДПКВ, обычно при в движении они массируют в ДВС...
можно еще поменять главное реле.
Может при выключении передачи глохнуть, то это другая история конечно. При включенной да на ходу имхо это электрика скорее нежели диагностика. Нагрев контактов и как следствие пропадание питания...
1. Замок зажигания
2. Провод питания ГР около АКБ и т.д.
1. Замок зажигания
Проводку прозванивал от ЭБУ до всех датчиков, при неисправном главном реле нет питания ни на форсунках ни на РБН, это всё есть.prostodrug писал(а):проверьте провода ДПКВ, обычно при в движении они массируют в ДВС...
В момент неисправности тоже проверяли? Глохнет то как? Панель приборов не гаснет?
Я уже ответил - все напряжения в норме, никуда не пропадают, в том числе и на МЗ, если б что с замком на модуле не было бы в первую очередь. Да и сигнализация рубит только бензонасос - тоже не оно. Пропадание напряжений проверялось самописцем.жека_102 писал(а):В момент неисправности тоже проверяли? Глохнет то как? Панель приборов не гаснет?
А вот не на холостых могут быть проблемы! Нагрев МЗ и как следствие его отказ! Подменный ставили?vitaliy1970 писал(а): Проверка импульсов на МЗ и форсунках (правда на холостых) - все в норме
Не ставил попробую, хотя если отказ МЗ, то как то странно, может тут же завестись, а может через минуту. Успевает восстановиться?жека_102 писал(а):А вот не на холостых могут быть проблемы! Нагрев МЗ и как следствие его отказ! Подменный ставили?vitaliy1970 писал(а): Проверка импульсов на МЗ и форсунках (правда на холостых) - все в норме
Бывает по всякому. Меняйте и дальше выводы делайте
Спасибо, буду проверять. О результатах напишу.rins писал(а):проверять на ходу. вторичку и импульсы на форсы.
