Диско 2 неверные осциллограммы
Сообщение tierstein »
Всем доброго времени суток. При использовании осциллографа выдаёт непонятные осциллограммы. При разомкнутых и замкнутых щупах линия замирает на уровне нуля. При прикосновении рукой к щупу происходит следующее (рисунок 1). При подключении источника питания (батарейка 1.5в проверена мультиметром 1.4в) показывает рис 2. при подключении источника на 12в постоянка выдаёт рисунок 3. приложение экспрес так и вовсе мега чувствительно даже к прикосновениям к столу (положил ручку осцилограмма прыгает). Что то я не то сделал или оборудование брешет?
Благодарил (а): 159 раз
Re: Диско 2 неверные осциллограммы
для начала щупы прозвони, сам кабель, на предмет обрыва и замыкания
Провода целы, на экран замыкания нет.
Щупы звонятся.
ну у вас явно прет помеха "наводка" ! проверяйте пропаины ли массы в самом приборе.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Рис1 - наводка от сети Т=20 мс. т.е. - 50 Гц.
Рис2 - наверное откалибровать надо. Где то в FAQ было как.
Рис3 - х.з. Но частота то же 50 Гц, а амплитуда 220. Что за источник? Может без гальванической развязки от сети?
Проблема разрешилась. Перепаял всё к чертям! Всё заработало.
А конкретно? :nu-nu:
Сообщение putnik51 »
Kimmaster писал(а):А конкретно? :nu-nu:
Ну сказал же ........" К чертям" , вот все и заработало. Кхе......Кхе :(
Kimmaster, перепаял щупы. Несмотря на то, что мультиметр не показал обрыва в цепях, решил перепаять. Правда, вместо фольги (находящейся под термоусадкой) выступающей в качестве экрана, пришлось заменить её тонкой медной проволкой. Побольше намотал его в месте соединения и частично на щуп (на всё то пространство что занимала фольга). В итоге осциллограф показал почти одинаковое значение с мультиметром при испытании на источнике питания 1,5 и 12 вльт. Почти одинаковые- есть небольшие, но незначительное, различия а кто из них чуть чуть врёт это другой вопрос.
Может и мультиметр уже выдаёт погрешность)
