Гарантийный спарк ?
Гарантийный спарк ?
Сообщение graf »
помогите разобраться ибо иногда пропадает метка первого на спарке подключаю к мп про на дис системе. Что проверить в коробочке и датчике?
мир вам всем
Re: Гарантийный спарк ?
Во-первых правильно написать и более внятно задать вопрос. А так же расписать, как вы подключаетесь и,что в настройках осциллографа выставляете? :)
Сообщение graf »
Настройки стандартные как предустановленно на Мппро4. Хорошо еще понаблюдаю за работой датчиков и при критичных пропусках буду формулировать вопрос.
мир вам всем
Благодарил (а): 343 раза
Попробуйте без Спарка
И напряжение канала 8 увеличте
Сообщение graf »
Попробовать без спарка датчиками от спарка? Это возможно?
мир вам всем
НЕТ! В датчиках от СПАРКА, нет шунтирующей ёмкости. Сигнал будет искажён и большей амплитудой. Так вы и не написали, как подключаете СПАРК и что ставите на осциллографе. Ставить надо не ДИС, а КЛАССИЧЕСКОЕ зажигание, при СПАРКЕ.
Сообщение graf »
с классической настройкой я разобрался ,давно так снимаю. а вот сегодня к ваз 06 с электронным не подключился совсем, светодиоды не моргали совсем. другой машинки подходящей не было перепроверить. Вот снимал дис два дня назад и ничего плохого не предвещало.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... 2&start=80
мир вам всем
переделай кабеля и выкинь Spark |0 у меня МтРro-3 работает без Sparka :D
Kimmaster писал(а):НЕТ! В датчиках от СПАРКА, нет шунтирующей ёмкости.
делается элементарный удлинитель с корректирующей емкостью а лучше новые емкостные
датчики :idea:
Сообщение graf »
где же вы были раньше? Какие посоветуете приобрести, взамен выкинутых 2500ре почти на ветер, в ремонт хоть его примут?
мир вам всем
Сообщение VictorVIP »
Вот здесь напишите заявку на ремонт http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 . Вам ответят на Ваш вопрос примут или не примут в ремонт, скорее всего примут.
Мой номер 89061495551
