микас11
микас11
Сообщение svis »
Подскажите кто-нибудь,пожалуйста,чайнику-как правильно и безопасно прошить закрытый микас-11?
Re: микас11
Сообщение F_SA »
Закрытых микас11 нету.(каков вопрос-таков ответ)И чем помочь-приехать прошить,дать оборудование,дать прошивку,отремонтировать машину?
Благодарил (а): 77 раз
Re: микас11
Сообщение dimka112 »
0799_06 825.3763.001-01 Z079906 4091000799 ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой. Внимание! Закрытый блок. Bootloader 2.06
Нашим шил. Полет нормальный. Правда шьётся всего один раз. После прошивки блок больше не подключается. Так что если пишите, то знайте, что нашим сможете прошить один раз.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: микас11
Сообщение svis »
Суть дела такова вкратце.В результате неаккуратного ремонта передавили жгут 2 датчика кислорода,жгут 1 датчика кислорода прикипел к катализатору.После устранения выяснилось,отсутствует подогрев обоих датчиков.Подгреватели у обих исправны.Исходя из схемы сделал вывод,что подогреватели включаются транзисторными ключами.Включил напрямую-по мере прогрева пошла лямбда.Но как только датчики полностью прогрелись,сигнал встал в районе 700 мВ.Собрал ключи на кт837,понизил токи подогревателей до появления лямбды.Система заработала.Теперь вопрос встал так :оставить так,поменять блок или сменить ПО?И сразу возник вопрос(после многочисленных поисков на просторах интернета) - как прошить безопасно?Мнений много:шить нельзя - проц закроется,шить можно - но только чиплодырем и др.А у меня мотор-мастер,что,ради этого брать ещё программатор?Но меня устраивает мой мотор-мастер.Вот уменя и просьба - опишите кто-нибудь правильную процедуру программирования данного микаса - 11 и если есть прошивка Е-0 - скиньте(естественно куплю,она же коммерческая).С уважением Серый.
Благодарил (а): 38 раз
Re: микас11
Сообщение strem »
Держи NLZ...
По поводу процедуры..
:D
Незнаю..может быть детально описАть порядок действий??
А так , в случае чего есть ST Flasher.((((запросто поднимишь в лучае увала..и опыт буит кое какой.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: микас11
Сообщение svis »
Спасибо за помощь,но вопрс всё равно подвис в воздухе.Детально,конечно не надо описывать ,но,например,доработку нужно делать или нет?И ещё-всё таки есть вероятность завалить блок?
Благодарил (а): 111 раз
Re: микас11
Сообщение prostodrug »
svis писал(а):Спасибо за помощь,но вопрс всё равно подвис в воздухе.Детально,конечно не надо описывать ,но,например,доработку нужно делать или нет?И ещё-всё таки есть вероятность завалить блок?
сегодня прошил блок М 11 ЕТ пару раз, с СМ КАНОМ, версия ПО 3.29, прошилась на ура...
Благодарил (а): 159 раз
Re: микас11
прошил их много и СМ-юсб и СМ-каном ни с тем ни с тем вопросов и проблем не было. Если все грамотно не спеша, соблюдать рекомендации, проблем не будет !!! многие жалуются на форуме на наш загрузчик, я не знаю почему, все ковыряют и ищут проблемы в недоработках загрузчика но у себя очень мало кто. Прошил уже все блоки которые есть и заявлены, ни с одним не возникло проблем не в режиме без доработке ни с доработкой. Завалил только один блок М73Автел и то по своей невнимательности.
Благодарил (а): 37 раз
Re: микас11
Сообщение xekxek »
dimka112 писал(а):0799_06 825.3763.001-01 Z079906 4091000799 ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой. Внимание! Закрытый блок. Bootloader 2.06
такая же фигня! Разок прошился и все(без доработки) А вот с дорвботкой (без вскрытия) шъется НА УРА!!!
Благодарил (а): 26 раз
Re: микас11
Сообщение f111uzm »
А как это, с доработкой без вскрытия?
Re: микас11
Сообщение xekxek »
f111uzm писал(а):А как это, с доработкой без вскрытия?
В меню есть С доработкой и БЕЗ доработки, вот выбираете С Доработкой(на столе) но не вскрывая блок, и все прекрасно пишется и после выходит за пару сек.
Благодарил (а): 345 раз
Re: микас11
Это говорит только о том что блок доработан с завода
Re: микас11
Сообщение f111uzm »
Вот я и думаю, как это с доработкой, но блок не вскрывать :?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: микас11
Сообщение iohan »
MegavoltAM писал(а):прошил их много и СМ-юсб и СМ-каном ни с тем ни с тем вопросов и проблем не было. Если все грамотно не спеша, соблюдать рекомендации, проблем не будет !!! многие жалуются на форуме на наш загрузчик, я не знаю почему, все ковыряют и ищут проблемы в недоработках загрузчика но у себя очень мало кто. Прошил уже все блоки которые есть и заявлены, ни с одним не возникло проблем не в режиме без доработке ни с доработкой. Завалил только один блок М73Автел и то по своей невнимательности.
Полностью солидарен. Тоже шил все что заявлено. ну кроме М74.5 - не было пока. Завил пару блоков тоже исключительно по причине спешки и своих кривых рук. Все возникающие проблемы при разборе оказывались проблемой юсб кабеля либо питающих проводов - надламываются, отваливаются крокодилы и т.д. Но это от эксплуатации...
Микас 11, правда незакрытый шил неделю назад. без проблем. 11.4 закрытые шил много раз без проблем.
