Двигатель Chrysler 2,4
Сообщение Gritsenich »
Добрый день! Помогите разобраться с двигателем 2.4 EDZ от Chrysler. Рядная 16-тиклапанная 4-ка. Двигатель ставился на многих американцев, а также Газель и Волгу. Порядок работы: 1-3-4-2.
Картина с первого цилиндра такая:
Второй цилиндр:
В третьем и четвертом картина абсолютно такая же.
Во вложении dat-файлы.
Двигатель работает, но тарахтит как дизель. Картина для датчика давления совсем нетипичная. Что с распредвалами?
Все метки на своих местах. Ремень ГРМ новый, натяжение ремня роликом в норме.
Update:
Согласно спецификации с переносом на рамку ДД:
Открытие выпускного клапана - 133 градуса;
Открытие впускного клапана - 359 градусов;
Закрытие выпускного клапана - 367 градусов
Закрытие впускного клапана - 591 градус.
При замере дроссельная заслонка снята, выхлоп собран.
Update 2:
Подозреваю неисправность ДД или осциллографа.
Как выполнена развязка между каналами А и В в первой версии Disco?
Re: Двигатель Chrysler 2,4
Сообщение Виджар »
А какой смысл в снятии сигнала таким образом?? Без дросселя не будет вакуума, да и вообще на прокрутке мало информации по ДД можно получить. Только величину компрессии...... да и то, датчик нужен на 16-25 атм. Моторола на 7 атм. естественно не подойдет.. ))
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение 88NEC* »
2.0 и 2.4 все грубо робят, форсы винсом на машине если помыть, то мягче начинает работать. Возможно из-за нагара на поршнях.
