м74 can
м74 can
Скан мастером кан не могу залить прошивку. Флаш и епром читает но заливать не хочет. Процесс загрузки выходит и стоит на нуле. Кнопка на переходнике включена первая.
Re: м74 can
Это что, кусочек прошивки ?Александр2 писал(а):Скан мастером кан не могу залить прошивку. Флаш и епром читает но заливать не хочет. Процесс загрузки выходит и стоит на нуле. Кнопка на переходнике включена первая.
Re: м74 can
какая версия у вас стоит?Александр2 писал(а):Скан мастером кан не могу залить прошивку. Флаш и епром читает но заливать не хочет. Процесс загрузки выходит и стоит на нуле. Кнопка на переходнике включена первая.
Эта лог работы программы МЛ.Широкий писал(а):Это что, кусочек прошивки ?
Re: м74 can
Не шел м 74 на прошивку, удалил все диско и установил последнюю версию 3.28.2 заново т.к. на предыдущих блоках не было вшитых ключей как usb master can вроде заработал, дальше поглядим.
Re: м74 can
Мужики приехала приора с блоком М74 21116- 1411020-12 I484de06 Вопрос хотел поменять прошивку купить через сайт а там в описании написано М74 КАН Так как шить ???
Re: м74 can
шить как гранту!kabalist писал(а):Мужики приехала приора с блоком М74 21116- 1411020-12 I484de06 Вопрос хотел поменять прошивку купить через сайт а там в описании написано М74 КАН Так как шить ???
Re: м74 can
ошибся софтом!kabalist писал(а):Надо сначала подумать а потом писать Через кан не взяла , прошил как есть М74.
Re: м74 can
Да нет, есть и DE06Широкий писал(а):так 12-ый блок вроде не кановый, а вместо DE 06 у Сергея идет DE 08.
Re: м74 can
такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
Re: м74 can
Обновите NET Framework, и после перезагрузки установите МЛ. будет работать как часыvasek2007@inbox.ru писал(а):такая же ерунда и у меня. Если заливать через мотор-лоадер, то висит очень долго, пока не обрубишь. Делаю по другому. Считываю прошивку и еепром в лоадере, а заливаю через скан-тестер. а через лоадера автэл один положил таким образом. хорошо блок был экспериментальный.
