ЗАЗ ШАНС Р0105
ЗАЗ ШАНС Р0105
Утро доброе. Запорожец с мозгами M114151YO153313. Иногда подёргивается два раза при нажатии на газ, иногда глохнет при сбросе газа и постоянно вылазит ошибка Р0105. ДАД заменён, проводка проверена, мозги вскрыты и почищены. Да , один раз была ошибка сохранённая по ДС.
Подскажите, на самом деле дело в прошивке и существует ли прошивка без багов? Или ещё что-то мы не нашли?
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
похоже на глюк прошивки, меняй, если не на гарантии...Abtodok писал(а):Утро доброе. Запорожец с мозгами M114151YO153313. Иногда подёргивается два раза при нажатии на газ, иногда глохнет при сбросе газа и постоянно вылазит ошибка Р0105. ДАД заменён, проводка проверена, мозги вскрыты и почищены. Да , один раз была ошибка сохранённая по ДС.
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
на какой? если Российские датчики полное г...! нужно ставить GM ДАД!!!!Abtodok писал(а): ДАД заменён
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
стоял российский, на нём атмосферное давление иногда показывало 500мм., а не 751мм. Сейчас непонятно какой без опозновательных знаков, только надпись EIL13 550140. Но показания нормальные.
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
Жестоко то как!Abtodok писал(а): мозги вскрыты и почищены.
Ошибка по дад не обязательно именно он виноват. Обеднение смеси например при подсосе воздуха и прочее. Была нексия в старом кузове с ошибкой по клапану ЕГР к которому нет ни единого провода, он вакуумный. Ошибку выкидывало вследствии бедной смеси по показаниям дк1
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
Р0105 неисправность цепи питания - т.е неисправность электрической части, а не высокие или низкие параметры. Кислородник работает правильно. При подсосе был бы неусойчивый хх. А не так иногда, есть подсос , нет подсоса....
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
Это же шанс, такое же гумно как и нексия(в плане проводки). Обжимки проводов пропайвай в первую очередь.
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
А также состояние контактов белого разъема под сиденьем переднего пассажира под обшивкой.
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
Совершенно верно. Там проводка под сиденьями гниет постоянно у шансов и не только под пассажирским.Иоанн писал(а):А также состояние контактов белого разъема под сиденьем переднего пассажира под обшивкой.
Re: ЗАЗ ШАНС Р0105
Проверяли, сухо. Проблема решилась. Сменили прошивку-проблема исчезла.Иоанн писал(а):А также состояние контактов белого разъема под сиденьем переднего пассажира под обшивкой.
Спасибо всем.
