умер микас 7.1
умер микас 7.1
Здравствуйте. при подключении акб на волге, вышел из строя ЭБУ Микас 7.1, ПО Е...158. контроллер видимых повреждений с двух сторон не имеет. соответственной запаха гари нет, сухой и без какого - либо белого налета. признаки следующие: чек не горит, бензонасос не включается, реле в подкапотном пространстве не включается. подкидывая другой контроллер, все работает. т.е. путем "тыка" установлено, что причина в самом контроллере. Нужна помощь, как восстановить работоспособность?
+7905-731-66-27 Александр
Re: умер микас 7.1
Нужно прозвонить DA11 TLE4267G 1И2 +12В ну скорее всего вылетел проц. Проверти есть напруга где отмечено?
Re: умер микас 7.1
Спасибо. Завтра буду проверять. Хотелось бы полностью обозначения получить ключей.
Re: умер микас 7.1
Завтра посмотрю если актуально будет напишу. :pivo:
Re: умер микас 7.1
Вот нам. клю.4n36gvlSanya_Nout писал(а):Спасибо. Завтра буду проверять. Хотелось бы полностью обозначения получить ключей.
Re: умер микас 7.1
Замерил напряжение, на указанных выводах есть напряжение. Но пока производил замеры, ощутимо проявился нагрев данного ключа и процессора.
Re: умер микас 7.1
процессор на замену.
