ВАЗ2110 не включается вентилятор при работе
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Ребята, подмогите. Совсем запарился, ребусы некогда разгадывать.
ВАЗ 2110, Январь 7.2+, прошивка I205DP57.
При работе машины не включается ВСО. Со сканера через ИМ - включается, причем обороты двигателя при включении вентилятора возрастают до 1000-1050.
Грел уже машину до 112-115 град - не включается. Но стоит машину заглушить, а потом включить зажигание, или завести - вентилятор включается, двигатель охлаждается до 96 град и выключается. Потом снова не включается, пока не заглушишь и снова заведешь.
Машина местная, неспешная, но сделать надо, есть мысли?
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 72 раза
Re: ВАЗ2110 не включается вентилятор при работе
Сообщение kabalist »
а если отключить ДТОЖ включается?
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Может перешить на сток,или подменный бу поставить.Сдаётся мне либо ПО глючит или эбу.
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Перепеши еером.
Сообщение Мастеровой »
Это по сканеру или на панели? Была похожая фигня, но только ВСО вкл. и температура скакала - была проблема с термостатом...
а если отключить ДТОЖ включается? - да.
Может перешить на сток,или подменный бу поставить.Сдаётся мне либо ПО глючит или эбу. - стоит сток, подменный есть только на 8-клапанник.
Это по сканеру или на панели? Была похожая фигня, но только ВСО вкл. и температура скакала - была проблема с термостатом... - это по сканеру,температура при включении ВСО не скачет, плавно охлаждается до выключения вентилятора.
Перепеши еером. - Попробую. Только неспешно. Туристы нахлынули, на одних генераторах можно целыми днями работать.
Еще идеи есть? Не могут массы так себя проявлять?
dudarchuk писал(а): обороты двигателя при включении вентилятора возрастают до 1000-1050.
Массы в первую очередь.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение хучбаров »
Скорее всего прокладка пробита, раз крышка бочка держит,когда глушите двиг..тосол подходит к ДТОЖ ,тоисть при включение зажигания карлсон запускается.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
хучбаров писал(а):Скорее всего прокладка пробита, раз крышка бочка держит,когда глушите двиг..тосол подходит к ДТОЖ ,тоисть при включение зажигания карлсон запускается.
Если газы попадают в систему охлаждения.
Карласон ни когда не включится , газы успеют выдавить тосол , до температуры
включения карлосона .
Стрелка на приборке не правильно показывает ?
Подключить другой ДТОЖ и погреть :)
На старых ВАЗ тем. вкл. 105*
Да это когда двигало работает,на стоит заглушит тосол подходит к ДТОЖ,и по этому при повторном включение зажигания карлсон запускается.
(стоит сток) просто перешить.
Сообщение paradoxm »
БК никакой не стоит? один раз чуть машину не вскипятил: выбрал в ИМ вентилятор и забыл про это действие, смотрю на сканер - 100, 101, 102, 103, 104.. а карлсон не включается... потом вспомнил! вышел из меню ИМ и оно включилось!
С уважением. Михаил.
Сообщение malyr »
paradoxm писал(а):БК никакой не стоит? один раз чуть машину не вскипятил: выбрал в ИМ вентилятор и забыл про это действие, смотрю на сканер - 100, 101, 102, 103, 104.. а карлсон не включается... потом вспомнил! вышел из меню ИМ и оно включилось!
Нужно до 105 ожидать.
БК нет.
Прокладка тоже отпадает. ЭБУ вообще то пофиг, есть там тосол или нет. Он просто видит температуру и по ней включает ВСО.
Остаются массы и ПО.
Пока спасибо, машина будет через неделю, тогда и поговорим.
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение valeriy.1804 »
dudarchuk писал(а):БК нет.
Может на помпе крыльчатки нет. Шланги охлаждения проверь,верхний по малому кругу нагревается быстрее, потом нижний уже по большому кругу, а потом уже вентилятор охлаждения.
