Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
Сообщение Dane_Gavr »
Здравствуйте. Нужна помощь в реализации нормальной работы машины.
Суть вопроса:
Есть ВАЗ 21063 с мотором 011 объемом 1,3
был установлен инжектор б/у с эбу бош 2104-1411020-10 (м797_479_v1_r) B126ER02 с проводкой под 2 датчика кислорода.
НО установлен только один и нет катализатора и адсорбера.
Насколько я понял инжектор стоял на моторе 1,45 л.
попытки увидеть что там залито на эбу не увенчались успехом и была залита сток евро 2 под этот блок.
заводится, едет. но с детонацией дикой. и при езде начинает моргать чек и вообще перестает ехать.
Сергей Васильевич вопрос в основном к Вам:
Возможно ли сделать прошивку конкретно под мой мотор?
Сколько это будет стоять?
Будут ли потом Вашу прошивку видеть диагностические программы?
Как Вы работаете и как все происходит?
Заранее спасибо за ответы.
Благодарил (а): 291 раз
Re: Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
Сообщение 25kostik »
Прошивку под этот мотор сделать можно, но нужна машина специалисту в этом деле. Дистанционно не получится.
Диагностические программы видеть будут.
По стоимости и простоте решения проблемы мне кажется проще заменить мотор под прошивку, чем прошивку подгонять под нестандартный (не было инжекторных моторов) мотор.
мотор только недавно делал на карбе.. а потом подвернулся инж...
это же все тот же мотор только меньшего объема, разве нельзя как-то пропорционально сделать?
сколько у Вас стоит такая работа?
может ДПКВ не на месте
Последний раз редактировалось vento702 03.08.2014, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, помогите новичку!! )))
чек то просто так моргает?
не понял вопроса?
чек сначала горит.. машина едет. но есть какой-то гул.. как детонация... потом начинает моргать чек и машина стает вообще трактором еле едет, нажатие на газ ничего не дает... потом выключаю все... включаю опять норм..
и бывало что без сброса питания переставал моргать и опять начинала ехать..
Dane_Gavr писал(а):не понял вопроса?
менять ЭБУ на Январь. январёк можно настроить.
этот бош малореально. сложны алгоритмы. мат модель и прочее...
я вам серьёзно говорю. если и можно настроить. нужна очень высокая квалификация калиброщика, а настроить дистанционно ну вообще не реально я думаю.
Благодарил (а): 113 раз
По ходу это не детонация, а пропуски воспламенения в каком то цилиндре.
Починить дистанционно тоже не реально..........ошибки то прописываются какие?пропуски наверно
менять надо не ЭБУ а мотор,если инжектор нужен
какие могут быть причины пропусков воспламенения?
vento702 писал(а):менять надо не ЭБУ а мотор,если инжектор нужен
разве в названии темы есть вопрос о замене мотора?
Не засоряйте тему, если нечего написать по теме!
Dane_Gavr писал(а):какие могут быть причины пропусков воспламенения?
подсос воздуха, система зажигания, механическая неисправность двигателя (например клапана)...
у вас нестандартный случай, и не простой. дистанционно помочь сложно.
завтра буду проверять все что смогу.. отпишусь по результатам...
думаю для подмены взять элементы с другой машины... есть у знакомого мотор в ремонте..
пока всем спасибо что помогаете..
