Настройки осцилографа.
Сообщение ruslan_f »
Приветсвую. Помощь нужна. Купил осцилограф DISCO2 и уже неделю не могу разобраться с ним. Не получается увидеть на экране в полном размере осцилограму с работы генератора.Я вижу колебания, но раземер их очень мал. Подскажите какие значение ставить в программе( В/дел, С/дел ) может еще есть какие то настройки. Может кто выложит скрин с окном программы. Заранее всем благодарен.
Благодарил (а): 111 раз
Re: Настройки осцилографа.
Сообщение prostodrug »
ruslan_f писал(а):Приветсвую. Помощь нужна. Купил осцилограф DISCO2 и уже неделю не могу разобраться с ним. Не получается увидеть на экране в полном размере осцилограму с работы генератора.Я вижу колебания, но раземер их очень мал. Подскажите какие значение ставить в программе( В/дел, С/дел ) может еще есть какие то настройки. Может кто выложит скрин с окном программы. Заранее всем благодарен.
попробуйте с программой Disco Express, настраивается он автоматически! просто выберите соответствующий канао А или В
Пробовал в ней, результат тоще. Форму сигнала с трудом могу разглядеть.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
ruslan_f писал(а): Может кто выложит скрин с окном программы. Заранее всем благодарен.
Чем могу...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Надо отфильтровать постоянную составляющую, но кнопка на новых версиях куда то делась.
На старых хоть она и была, но толком не получилось посмотреть генератор. Наверное, потому что подключился к АКБ (Автомастер АМ1М нормально рисует при подключении к АКБ).
Можно через конденсатор попробовать подключится. Непосредственно к клемме генератора.
coon
Благодарю. Стоит версия последняя скаченная с сайта 3.28.2. Кнопки переключения постоянка-переменка в программе присутсвуют. При их нажатии в приборчике релюшка щелкает. Но завтра попробю все же повесить конденсатор на вход и сделать замеры. Результат отпишу уже завтра только.
Сообщение Serg57i »
По генераторам нет опыта проверки осцилом. Что-то никогда в этом не видел необходимости. В основном все равно приходится снимать и разбирать, а там уж осцил не нужен. А понять снимать или не снимать можно и без осцила. Такое мое консервативное мнение.
А так, вот полезный материал.http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf
Serg57i писал(а):По генераторам нет опыта проверки осцилом. Что-то никогда в этом не видел необходимости. В основном все равно приходится снимать и разбирать, а там уж осцил не нужен. А понять снимать или не снимать можно и без осцила. Такое мое консервативное мнение.
Согласен 6 лет проработал без осцилографа, а последнее время неисправности пошли которых раньше небыло. Вот и прикупил для работы.
Сообщение coon »
Ага, когда с ЭБУ управляется, гораздо сложнее определить, почему недодаёт.
Всех благодарю. Сегодня дошли руки, собрал новый шнурок и поставил разделительный конденсатор. Теперь видно работу генератора.
Сообщение михаил58 »
ruslan_f писал(а):Всех благодарю. Сегодня дошли руки, собрал новый шнурок и поставил разделительный конденсатор. Теперь видно работу генератора.
Выложите пожалуйста осцилку генратора с разделительным конденсатором. Интересует.
