ВАЗ 2107 инжектор, не включается ВСО
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Эбу январь 7.2 A226FM10. Не включается ВСО. Через ИМ включаю, состояние меняется на включено, но реле не срабатывает. При извлечении реле выходит ошибка - обрыв цепи управления реле ВСО. Поставил подменный блок - всё нормально. В чём причина может быть? Машина казённая, сказали не делать, оставить поставленный тумблер на ВСО. Но на будущее хотелось бы просвятиться.
Re: ВАЗ 2107 инжектор, не включается ВСО
Причин могут быть несколько. Самая простая - сгоревшая дорожка управления ВСО в блоке.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Иоанн писал(а):Самая простая - сгоревшая дорожка управления ВСО в блоке.
Тогда было бы это:
25kostik писал(а):ошибка - обрыв цепи управления реле ВСО
не?
Сообщение staryj »
Ну тогда не "самая простая", но всё равно в ЭБУ.
Сообщение beast »
Сдается мне TLE6240 под замену все таки, но так как чинить не хотят, то тумблер самое то :x
Проверить не трудно. Если питание есть, а именно управления нет, то неисправность цепи управления таки и есть. Р0480 она по неисправности цепи управления ВСО, но не по обрыву. Обрыв легко бы идентифицировался, а неисправность на январе, особенно если причина находится в блоке, как бы может быстро и не найтись. :|
Сообщение beast »
Щас тепло, водятел обязательно про@бет включить тумблер, тогда уж точно захотят чинить :D
Иоанн писал(а):Проверить не трудно. Если питание есть, а именно управления нет, то неисправность цепи управления таки и есть. Р0480 она по неисправности цепи управления ВСО, но не по обрыву. Обрыв легко бы идентифицировался, а неисправность на январе, особенно если причина находится в блоке, как бы может быстро и не найтись. :|
Питание на катушку реле есть, нет управляющего минуса с эбу. Проводка от ЭБУ до катушки реле целая - и при извлечении реле ошибка выскакивает, и на подменном блоке реле срабатывает. Дело имеено в эбу, но в чём конкретно? В ПО или в железе? Контроль состояния линии управления и управление выполняется одной и той же микросхемой или разными?
Немного не по теме,но по ремонту этой машины. Заходит за деньгами человек в бухгалтерию, мол так и так, причину коротыша нашли и без задней мысли заявил - задним сиденьем перетёрло проводку. Хохотала вся бухгалтерия :D
25kostik писал(а):Заходит за деньгами человек в бухгалтерию, мол так и так, причину коротыша нашли и без задней мысли заявил - задним сиденьем перетёрло проводку. Хохотала вся бухгалтерия :D
И только главбух не хохотала на водителя своей служебной машины
Сообщение beast »
25kostik писал(а):Контроль состояния линии управления и управление выполняется одной и той же микросхемой
Ага.
почему тогда контролирует , а не управляет? Значит всё же в микросхеме дело?
Благодарил (а): 112 раз
25kostik писал(а):почему тогда контролирует , а не управляет? Значит всё же в микросхеме дело?
Вот смотри, может что найдешь.
Сообщение staryj »
При плохой пайке на 29-м пине разъема или 11-й, 19-й, 35-й, 36-й ножках TLE6240 такое возможно. Или сама микросхема виновата. Проверьте, что на 35-й ноге при включении ВСО с исполнительных.
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение himalay »
Опрос состояния выходов идет до ключей управления.Если затвор цел,а пробит сток-исток,выход будет считаться исправным
Мозгов бы по-больше!!!
