Микас 11 ET Не заводится.
Привет всем, помогите. Газель с Микас 11 Эл.дросель не заводится, тарахтит и глохнет. Стоит ГБО.
Re: Микас 11 ET Не заводится.
К диагностике не соединилась. Замок зажигания поменян. Сигнализация не установлена.
Соединитесь напрямую к блоку. Давление топлива тоже невозможно померить? Осцилку с ИКЗ снять тоже никак? Компрессию, метки?
пытаюсь заводить на газу начинает заводится потом резко глохнет... послал клиента искать разъём ДПКВ (сильно потрёпан и замыкает).. как принесёт поставлю и дальше буду смотреть
Заводить на бензине надо! Или он к Вам по ремонту гбо обратился? Вы газовщик?Muaz писал(а):пытаюсь заводить на газу начинает заводится потом резко глохнет... послал клиента искать разъём ДПКВ (сильно потрёпан и замыкает).. как принесёт поставлю и дальше буду смотреть
Блин, а я подумал, что он про нажатую педаль газа? Так еще и ГБО есть?
Да в первом посте ж написал что гбо стоит на машине!
Интересно ТС кто? газовщик, диагност или сосед по гаражу этой газельки?
Точно, просмотрел. Скорее стоит OMVL. Вообщем-то нормальное ГБО, даже на стоке ездит. Но после репрога по-лучше.
Не заводилась не на газу, не на бензине. Короче к концу рабочего дня хозяин так и не вернулся с разъёмом, машина оставалась стоять во дворе, на следующий день машины уже не было... (возможно он сам заменил разъём и заработало (или угнали)) , поэтому прошу у всех прощения за беспокойство. а тему надо на удаление.
