Микас 7.1 проблема ремонта
Сообщение Andrnet »
Микас 7.1 241.3763.000-63, может кто знает как вылечить?
Авто не заводится, принесли вскрываю, с обратной стороны платы перегорела одна из дорожек земли. Поднял все + на ногах микросхемах, проверил танталовые конденсаторы возле TLE4267, оба транзистора и диодную сборку. Подключил питание на входе TLE4267 и на кондерах как на рисунке, но на супрессоре 0,85В!!! Как это вообще возможно? Должно же быть КЗ, а ЭБУ потребляет 140мА.
Подскажите, что еще можно посмотреть?
Re: Микас 7.1 проблема ремонта
Сообщение staryj »
Andrnet писал(а): Подскажите, что еще можно посмотреть?
Схему. Тогда можно было бы посмотреть, почему на супрессоре 0,85В, а не 12В (или 5В ?). Я Микас 7.1 в руках не держал и схему его в голове тоже не держу. Не понятно, почему "должно быть КЗ"? Из сказанного Вами, могу только предположить, что какой-то элемент в цепи, защищенной защитным диодом, пробит. Напряжение в данной цепи падает на чем-то (по логике установки защитных диодов - на плохой пайке или на контактах разъёма), а может и ограничительном резисторе до 0,85В, а вероятнее всего участок микросхемы стал сопротивлением порядка 85 Ом между землей и питанием.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
По схеме от супрессора до ТЛЕ ни чего нет, сдуйте супрессор делов то.
Сообщение Andrnet »
Ситуация немного прояснилась, сдул проц и потребление тока уменьшилось до 10мА. Начал востанавливать ноги питания микросхем, пока не дошел до HIP9010 (канал детонации) БП сразу в защиту. Поставил новую, все ОК, теперь при всех МС потребление 40мА, осталось только найти такой проц и проверить.
Схема в самом лучшем качестве, что нашел в сети. Может пригодится кому.
Благодарил (а): 345 раз
Тему в другой раздел
Вернуться в «ГАЗ»
