мотор лоадер и уиндоуз 8
Сообщение aija »
Здравствуйте!
На старом компе с ХР и мотор мастер usb лоадер сохранял считанные прошивки на рабочем столе. А где сохраняет лоадер в мотор мастер can с уиндоуз 8??? Сколько копался не нашёл. Спасибо за помощь.
С Уважением, Андрей.
Благодарил (а): 111 раз
Re: мотор лоадер и уиндоуз 8
Сообщение prostodrug »
aija писал(а):Здравствуйте!
уиндоуз 8 сохраняет там где вы указали путь :lol:
Сообщение aija »
Спасибо за оперативный ответ. А как это настроить в случае с Лоадером? Он же куда-то их складывает автоматом для записи из кэша.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Кстати, кто может поделиться- как работает оборудование Трейд с восьмеркой? ну в сравнении с седьмой. Может есть резон переустановить систему и некоторые косяки уйдут. У меня на семерке часто высвечивает при прошивке блоков "не отвечает". при этом возможен завал блока.
Сразу оговорюсь что с контактами оборудованием и питанием- порядок. Остается система под подозрением.
Сообщение aija »
Нормально работает.Бывает,что-то типа не могу подключить ММС но переподключение или выход-вход в программу решают вопрос. При программировании косяков не было.
Сообщение Никола »
ну наверно я попробую поставить 8.1 систему и испытаю на своем ноуте. Дело в том что частота в нем всего 1.2 гГц может потому и виснет
Собственно, тоже вариант. Учитывая нетребовательность 8.1 к ресурсам, будет работать быстрее. Заранее бекап сделайте, чтобы можно было за несколько минут откатиться, если что.
Сообщение Никола »
выкладываю результат работы мотор мастера с виндой 8.1.
а результат по ходу нулевой. Как зависала программа при прошивке бош797+ так и на 8.1 виснет каждые 10 секунд.
Буду ставить винду ХР на системник с процессором AMD.
Или на одноядерный процессор пентиум4. Возможно найду ту точку, где не будет зависать загрузчик.
Результат не нулевой - прога устанавливается и работает на восьмерке. Насчет зависания не знаю - использую комбилоадер для этих блоков, там 3 минуты.
Никола писал(а):выкладываю результат работы мотор мастера с виндой 8.1.
Не найдешь!!!
Сообщение Никола »
Я борюсь чтоб именно трейдовский загрузчик работал без перебоев, пусть долго шьет, но блоки валить недопустимо. Возможно железо компьютера или ноутбука влияет на стабильность работы трейдовского оборудования. Буду разбираться и результаты выкладывать.
:D успехов!!! ждем отчетов о результатах работы!
Сообщение Никола »
Нашел точку стабильности загрузчика трейд. На ноутбуке этого я так и не достиг, часто выскакивал "не отвечает".
Собрал системник со старым железом-процессор одноядерный пентиум4 сокет775 2.8гГц , оперативка не менее 512,
система windows xp.
Провожу пока эксперименты с загрузкой, сбоев не замечаю,
Не понимаю алгоритма загрузки , почему он так долго шьет по сравнению с другими загрузчиками?
По моему-чем больше времени прошивается- тем больше шансов на сбои в его работе.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Никола писал(а):Не понимаю алгоритма загрузки , почему он так долго шьет по сравнению с другими загрузчиками?
Снимите логи и анализируйте :x
